SOLIDWORKS® 2022 mejora el rendimiento de herramientas y flujos de trabajo específicos.
Algunos de los aspectos más destacados de las mejoras en el rendimiento y el flujo de trabajo son:
Importar
Se ha mejorado el rendimiento a la hora de importar:
Un archivo de gran tamaño DXF o DWG en un croquis de pieza.
Puede importar un archivo de gran tamaño DXF o DWG a un croquis de pieza con la opción Explosionar bloque desactivada. Ya no es necesario explosionar los bloques para mejorar el rendimiento de la importación.
- Archivos STEP en SOLIDWORKS.
Ensamblajes
Rendimiento mejorado a la hora de abrir, guardar y cerrar ensamblajes.
Visualización de modelo
SOLIDWORKS 2022 ofrece un rendimiento mejorado para texturas 3D y aristas de silueta.
Funcionalidad |
Mejora en el rendimiento |
Texturas 3D |
Las texturas 3D aceleran el proceso de refinado de la malla para que se adapte mejor al detalle de la imagen de apariencia textural. Puede afinar todavía más el Tamaño máximo de elemento por debajo de su límite anterior. |
Aristas de silueta |
Se ha mejorado el rendimiento para renderizar aristas de silueta en modo dinámico. Puede ver las aristas de silueta en el modo Sombreado con aristas. |
Dibujos
Se ha mejorado el rendimiento al imprimir dibujos grandes en papel o en archivo. Lo anterior se aplica a los siguientes dibujos en los que:
- Hay, al menos, una vista de dibujo en calidad borrador
- Se han especificado las siguientes opciones en el cuadro de diálogo Configuración de página:
- Calidad alta
- Color/Escala de grises
SOLIDWORKS Manage
SOLIDWORKS Manage 2022 ofrece un rendimiento mejorado para una mejor experiencia del usuario.
Funcionalidad |
Visualización de la Lista de materiales (LDM) |
Al especificar las opciones de Número de niveles de LDM para mostrar en 1, las LDM grandes se mostrarán hasta cinco veces más rápido. En las LDM con campos Enlazar a terceros configurados, se ha reducido el tiempo necesario para calcular los valores. |
Proyectos |
En proyectos con un gran número de fases o tareas, la visualización del diagrama de Gantt es más rápida que en versiones anteriores. |
Traer/Registrar archivos de SOLIDWORKS PDM desde SOLIDWORKS Manage |
En versiones anteriores, las operaciones Traer/Registrar actualizaban toda la cuadrícula del fondo. Ahora, solo se actualiza el último elemento de línea que se cambia, lo que acelera el rendimiento. |
Pack and Go
Pack and Go recopila las referencias de un modo más rápido en 2022 que en versiones anteriores. Se ha reducido notablemente el tiempo que transcurre desde que se inicia Pack and Go para un documento hasta que aparece el cuadro de diálogo de Pack and Go.
SOLIDWORKS PDM
Con SOLIDWORKS PDM 2022, puede disfrutar del rendimiento mejorado de muchas operaciones basadas en archivos. Puede realizar las siguientes acciones de manera más rápida para los servidores de bases de datos con alta latencia:
- Abrir archivos
- Mostrar el cuadro de diálogo Guardar como
- Copiar árbol
- Crear un documento en SOLIDWORKS
SOLIDWORKS PDM ha mejorado el rendimiento en los siguientes aspectos:
- Guardar una tarjeta de datos con un gran número de extensiones de archivo es ahora entre un 15 % y un 60 % más rápido.
- Registrar un dibujo con una lista de materiales (LDM) grande de SOLIDWORKS es mucho más rápido.
- Visualizar archivos en la pestaña Dónde se utiliza con la opción Mostrar todo y columnas personalizadas adicionales es mucho más rápido para determinados almacenes.
- Visualizar el cuadro de diálogo Transición para notificaciones dinámicas es más rápido.
- Cargar una vista preliminar de Web2 es entre 1,5 y 2 veces más rápido para modelos grandes.
SOLIDWORKS Simulation
- Guardar modelos que tienen estudios de simulación es más rápido si no se modifica al menos un estudio de simulación o más.
- El procesamiento basado en funciones para el solver FFEPlus iterativo y el solver Direct Sparse de Intel se amplía a estudios de simulación que incluyen conectores y otras operaciones. La selección de solver automática se extiende a estudios no lineales, de frecuencia y pandeo.
SOLIDWORKS Plastics
Se ha mejorado el rendimiento de los módulos de análisis de refrigeración y llenado para acelerar el tiempo de análisis general.
- En el caso de las simulaciones en las que el análisis de refrigeración supone una gran proporción del tiempo total de solución, el tiempo total de solución se ha reducido en, al menos, un 20 % en comparación con las versiones anteriores.
- Se optimiza el rendimiento de los análisis de llenado y empaquetado con la opción del solver Direct. El tiempo de solución total se reduce en, aproximadamente, un 50 % en comparación con las versiones anteriores. Para piezas relativamente gruesas malladas con elementos hexaédricos, el solver Direct predice con mayor precisión los efectos de la inercia.
