SOLIDWORKS Electrical SOLIDWORKS® Electrical es un producto que se adquiere de forma independiente. Contenido Vínculos en LDM En las LDM, puede administrar vínculos en una celda fusionada, por ejemplo, cuando varios componentes utilizan la misma referencia de fabricante. Agregar archivos de datos en el PDF de exportación Si adjunta archivos PDF al proyecto como archivos de datos, puede exportarlos en el archivo PDF exportado. Probar la consulta en el modo Experto Al editar configuraciones de informes en el modo Experto, Prueba completa de la consulta incluye los filtros y las condiciones de ordenación. Visualizar datos ERP en el Gestor de referencias de fabricante Si conecta los datos ERP, puede visualizarlos en el Gestor de Referencias de fabricante. Incluir hojas de datos en PDF exportados Puede incluir las hojas de datos asociadas con las referencias de fabricante en archivos PDF exportados. Visualizar la condición de rotura en el Administrador de informe En el Administrador de informe, puede mostrar una columna de Condición de rotura que muestra el campo en el que ha creado la condición de rotura. Rediseño de la interfaz de usuario La interfaz de usuario se ha mejorado para ser más ergonómica y fácil de usar. Atributo en las flechas origen - destino En la operación Flechas origen - destino, el atributo #P_CONNECTED_0 le permite visualizar la marca de los componentes conectados mediante las flechas. Visualizar todos los números de cable en el centro de la línea Al numerar los cables, puede seleccionar un modo específico que le permita mostrar el número de cable en el centro del segmento de línea. Integración del Portal de contenido eléctrico El Portal de Contenido Eléctrico (ECP) es desde donde puede descargar contenidos, como referencias de fabricante, referencias de cables y archivos para diseños en 2D. Mejoras en la creación de puntos de conexión Los puntos de conexión (PuntosC) le permiten conectar alambres o cables con conectores.
