PathPattern
使用 PathPattern 命令沿某个路径创建指定对象的副本。
该命令是 Pattern 命令的路径选项的命令窗口变体。
要沿某个路径创建对象的图案:
  1. 在命令提示符中键入 PathPattern
  2. 在图形区域中,指定要复制的对象并按 Enter
  3. 指定一个对象以定义对齐复制的对象时使用的路径。 路径可以是直线、多段线、圆弧、圆、椭圆或样条曲线。
    (可选)指定图元基点选项以确定选定对象的参考点。 路径图案中的对象相对基点进行定位。
  4. 选择一个选项:
    • 距离和数量。 按指定的间距和指定的总数沿路径分配副本。 如果计算出的图案长度超过了路径长度,副本之间的距离将减小。
    • 划分。 沿整个路径平均分配副本数量。
    • 测量。 按指定的间距沿路径分配副本。
  5. 指定图案副本之间的距离。
    如果您选择划分,则不会出现此提示。
  6. 指定图案副本数量。
    如果您选择测量,则不会出现此提示。
  7. 指定行数。 默认值为一行。
  8. 如果您指定多行,请指定行间距。
  9. 要指定是否要对齐将与路径方向相切的图案副本,请键入。 否则,副本将保持源对象的方向。
  10. 如果您指定以对齐图案副本:
    1. 在图形区域中,指定两个点以代表图案副本相对于路径的相切点。 使用对象捕捉以参考源对象的几何体。
    2. 指定从相切方向偏离的角度。 此角度定义了图案副本相对于指定的相切方向发生的旋转量。
    将沿路径复制指定的对象。
图案中的复制对象将继承原始对象的所有属性,如图层、线条颜色、线条样式和线宽。
