G-Code 生成器面板
使用 G-Code 生成器来从 CNC 机床的 2D 工程图创建机床可读取的 G-code。
要启用 G-Code 生成器:
  • 单击动力工具 > G-Code 生成器
  • 右键单击 DraftSight 窗口的顶部,然后单击 G-Code 生成器
顶层工具栏
  G-Code 类型 显示将生成的 G-code 的类型。
可用类型包括:
  • 2D 刀具路径
    定义雕刻刀具的移动方式。
  • 钻孔循环
    定义孔在工件中的钻孔方式。
生成 创建初始 G-code,您可使用 G-Code 生成器面板对其进行修改。
生成操作将创建选定实体的刀具路径的预览。
如果您在图形区域中选择了实体,则它们将用于生成初始文件。
如果未选择实体,则系统将提示您选择一个或多个实体。
选择文件 打开预览文件对话框,使您可以在其中查找并选择要打开的现有 G-Code 文件。
您只能在“G-Code 生成器”中打开 .txt.ngc 文件。
您可以使用选择文件在“G-Code 生成器”中打开 G-Code 文件,而无需打开用于创建它的工程图
保存 打开保存文件对话框,您可以在其中将当前 G-Code 文件另存为 .txt.ngc 文件,以便将其传输到 CNC 机器。
帮助 打开此帮助主题。
G-Code 参数 - 2D 刀具路径
评论 包含此文件的评论。
前言 在 G-Code 文件开头显示设置代码。
DraftSight 提供了一个默认前言,其中包括 CNC 机器启动主轴和设置 RPM 所需的设置。
您可以在文本编辑器中创建自己的前言,然后将其复制并粘贴到前言字段中。
显示行数在整个文件各行开头显示行数。
附言 显示插入到 G-Code 文件末尾用于重置机床的代码。
DraftSight 提供了默认的 Postscript,其中包含用于关闭主轴并将其缩回到安全高度的设置。
单位 将测量单位设置为毫米英寸相对值设置相对于机器当前位置的坐标。 绝对值将原点坐标设置为 0.0。
Z 安全高度 显示非切割移动期间的 Z 高度。
Z 退刀 显示切割完成时的 Z 高度。
进给速度 Z 显示插入到工件中时沿 Z 轴的进给速度。
进给速度 XY 显示沿 XY 轴切割期间沿 XY 轴的进给速度。
切割深度 显示 Z 轴移动到工件内部的深度。
啄孔深度 显示每个啄孔的深度。
G-Code 参数 - 钻孔循环
钻孔循环选项仅可用于点和圆。 将忽略选定的其他实体。
钻孔循环类型 显示选定钻孔循环类型。 选项包括:
G81
钻孔循环
G82
钻孔循环和停留
G83
啄孔钻孔循环
您选择的钻孔循环类型确定可用的其他选项。
钻孔进给速度 所有钻孔类型
显示钻孔的进给速度。
深度 所有钻孔类型
显示切割的最终深度。
退刀高度 所有钻孔类型
显示钻孔后且移动到下一孔之前刀具缩回的高度。
停留 仅限 G82(钻孔循环和停留)和 G83(啄孔钻孔循环)
显示在两次钻孔操作之间刀具静止不动的时间。
啄孔深度 仅限 G83(啄孔钻孔循环)
显示每个啄孔的深度。
预览和预览控件
您选定的刀具路径或钻孔循环的预览将出现在 G-Code 生成器面板的窗口中。
预览将显示 X、Y 和 Z 轴、所选对象的位置、切割的刀具路径和钻孔循环的钻头深度。
预览中的控件可让您查看刀具路径或钻取序列的仿真。 其他控件可帮助您在预览窗口中移动图像。
播放 开始仿真您选定的 2D 刀具路径或钻孔循环。
暂停 暂停仿真。
停止 停止仿真。
  速度 让您可控制仿真速度。
平移 让您可在预览窗口中移动图像。
动态缩放 让您可使用鼠标滚轮滚动缩放,以在预览窗口中获得更佳的图像视图。
当此工具处于活动状态时还可旋转预览。
拟合 缩放预览图像以拟合到预览窗口中。
