当您选择钻孔循环作为 G-code 类型时,G-Code 生成器可处理点和圆的数据。
如果您的公司使用特定设置并重置了 CNC 加工的指令,则在文本文件中对这些指令进行编码,以便您可将其复制和粘贴到 G-Code 生成器的
Preamble 和
Postscript 字段。
G-Code 生成器在这些字段中提供了通用指令。
- 从模型选项卡打开 2D 工程图。
您无法从图纸选项卡生成 G-code。
- 在 G-Code 生成器面板的右上角中,从下拉列表中选择钻孔循环。
- 请执行以下操作之一:
- 在图形区域中选择要处理的圆和点,然后单击 G-Code 生成器面板顶层工具栏中的生成
- 单击生成
,选择要处理的圆和点,然后按 Enter。
选定实体的数据被读取到 G-Code 生成器中,并且一个图像出现在预览窗口中。
- 如果您制定了公司特定的设置并重置了指令,将其复制和粘贴到 Preamble 和 Postscript 字段。
- 选择要使用的钻孔循环类型:
G81(钻孔循环)
G82(钻孔循环和停留)
G83(啄孔钻孔循环)
将根据钻孔循环类型更新其余字段。
- 在剩余的字段中指定切割指令。
有关字段描述,单击
G-Code 生成器面板顶层工具栏中的
帮助
- 或者,使用预览窗口下方的控件来在预览中仿真刀具路径。
- 根据需要调整切割参数。
- 单击保存
以打开保存文件对话框,您可在其中保存生成为 .txt 或 .ngc 文件的 G-code。
- 指定路径和文件名,然后单击保存。
