隐藏目录
创建多引线
使用 MultiLeader 命令创建多引线。
多引线使用当前多引线样式。在命令执行过程中,你可以暂时替代多引线样式设置。
要创建多引线:
  1. 请执行以下操作之一:
    • 在功能区上,单击主页 > 标注 > 多引线
    • 在菜单上,单击标注 > 多引线
    • 在命令提示符中键入 MultiLeader
  2. 也可以指定选项:
    选项 说明
    箭头优先 首先指定箭头位置,然后指定着陆位置,最后指定内容。
    着陆线优先 首先指定着陆位置,然后指定箭头位置,最后指定内容。
    内容优先 首先指定文本框的两个对角,然后使用注释格式化弹出工具栏编辑内容,最后指定箭头位置。
    如果您使用图块作为内容类型,请指定要插入的图块名称,然后指定箭头位置。
    设置 设置命令的首选项(见下文)。
    所选选项是执行后续命令时使用的默认选项(设置选项除外)。
  3. 在图形区域中,指定箭头位置、着陆线或内容(具体取决于您在步骤 2 中做出的选择)。
  4. 按照提示结束 MultiLeader 命令。
    提示取决于您在步骤 2 中选择的选项、您为该命令设置的首选项(见下文),以及激活的多引线样式的设置(请参见使用多引线样式)。
要设置多引线的首选项:
  1. 请执行以下操作之一:
    • 在菜单上,单击标注 > 多引线
  2. 指定设置选项。
  3. 指定选项:
    • 引线类型。指定以下选项之一:
      • 直线。在您指定的引线点之间绘制直线。
      • 样条曲线。使用您指定的引线点绘制样条曲线。
      • 。创建没有引线的引线内容。在未来使用 EditMultiLeaders 命令添加引线。
    • 着陆线。指定以下内容:
      1. 键入以指定是否要在多引线末尾绘制水平着陆线。
      2. 如果您指定了,请指定着陆线的长度(使用工程图单位)。
    • 内容。指定内容类型:
      • 图块。在多引线末尾插入图块。
      • 注释。在多引线末尾插入注释。
      • 。在不注解引线的情况下退出 MultiLeader 命令。
    • 顶点。指定引线的顶点数量(包括起点和终点)。
    • 第一角度。指定一个角度(约束第一条引线分段的方向)。
    • 第二角度。指定一个角度(约束第二条引线分段的方向)。
    • 退出。退出选项设置。
    注意:运行命令时,这些设置会暂时替代激活的多引线样式。
  4. 创建多引线(见上文)。
访问方式
命令:MultiLeader
功能区:主页 > 标注 > 多引线
菜单: 标注 > 多引线
页面:   创建多引线
Web 帮助内容版本: 2022 SP05
