隐藏目录
创建注释
Note 命令让您可以插入文字实体。
注释是格式化的文字块,而不是单行文字。
使用注释格式化弹出工具栏可以在键入文本时应用格式化选项。
要创建注释:
  1. 单击绘制 > 文字 > 注释(或键入 Note)。
  2. 在图形区域中,指定文字框的第一个角。
  3. 注释: 文字框可确定文字的大概位置,但其基本作用是确定文字行的长度。如果行不够长,文字会自动换行。
  4. 指定文字框的对角点,或者指定一个选项:
    • 角度:指定注释的插入角度。
    • 高度:指定注释中使用的文字高度。
    • 对齐:指定注释文字框中的文字对齐方式(例如,TL 表示左上对齐)。(垂直对齐:T = 上,M = 中,B = 下;水平对齐:L = 左,C = 中,R = 右)。
    • 行间距: 指定注释中使用的行间距。行间距是指一行文字的基线与另一行文字的基线之间的垂直距离。指定一个选项:
      • 至少。设置适应行上最大字体所需的最小行间距。
      • 精确。设置固定行间距或因子。要使得段落中的所有行均匀分布,使用精确间距并指定足以适应行中的最大字符的间距。
    • 文字样式:指定文字样式
    • 宽度:指定文字框的宽度。
  5. 键入文字并对其进行格式化。
  6. 光标  显示在注释中的当前位置。
  7. 根据需要使用注释格式化弹出工具栏(请参见使用注释格式化弹出工具栏)。
  8. 右键单击以使用以下选项:
    • 文本导入。从 ASCII 文本文件 (*.txt) 或富文本格式文件 (*.rtf) 插入文本。
    • 组合段落。将选定段落合并为一个段落。
    • 移除格式。让您可从选定文本移除字符格式移除段落格式移除所有格式
    • 选择性粘贴。让您可以在从剪贴板粘贴时不带字符格式粘贴时不带段落格式粘贴时不带任何格式。要从剪贴板粘贴文本时带格式,单击快捷菜单上的粘贴
    • 注意: 快捷菜单上的其他选项也在注释格式化弹出工具栏上可用。
  要填补文字框指出的空白处并根据需要自动换行,请在文字框的可见范围以外继续输入文字行。
使用注释格式化弹出工具栏
使用注释格式化弹出工具栏来编辑和格式化注释智能引出线引出线
要打开注释格式化弹出工具栏:
  • 在键入注释时,右键单击并单击编辑器设置 > 显示工具栏
要使用注释格式化弹出工具栏对文字进行格式化:
  • 根据需要指定以下选项:
    1. 文字样式 : 指定文字样式
    2. 文字字体 : 使用 SHX 文件或 True Type 字体文件指定字样。系统内置了 SHX 文件。此外,您可以使用您的计算机上安装的任何 True Type 字体。
    3. 文字高度 :为后续文字或所选的文字指定文字高度。可以从列表中选择值或者键入值。文字高度是指基线与常规大写符号的顶部(顶线)之间的距离,又称为大写字母高度。
    4. 粗体 :为后续文字或所选的文字指定粗体格式。仅适用于 True Type 字体。
    5. 斜体 :为后续文字或所选的文字指定斜体格式。仅适用于 True Type 字体。
    6. 下划线 :为后续文字或所选的文字指定下划线格式。
    7. 上划线 :为后续文字或所选的文字指定上划线格式。
    8. 删除线 : 为后续或选定文本指定删除线格式化(在文本的中间绘制一条线)。
    9. 堆叠/取消堆叠 : 堆叠或取消堆叠代表分数或公差的选定文本。请参见在注释中使用堆叠文本了解详细信息。
    10. 线条颜色 : 为后续文字或所选的文字指定颜色。
    11. 标尺: 在文本框顶部显示标尺
    12. 插入字段 :在光标位置插入字段
    13. 更多选项 :从菜单中选择一个选项:
      • 查找并替换:用于查找和替换文字字符串。
      • AutoCAPS:以大写字符创建新文字。要更改现有文字的大小写,高亮显示所需的文字,然后右键单击并单击更改大小写。AutoCAPS 这个选项不会影响现有文字。
      • 字符集:指定要应用到所选文字的码页。
      • 编辑器设置:指定选项:
        • 始终显示为 WYSIWYG:控制您编辑文字时的文字显示。
          • 如果选中此选项,将会以所定义的大小和插入角度显示文字。
          • 如果取消选中此选项,当文字太小、太大、旋转或难以看清时,会以清晰易读的大小显示文字,并会水平旋转文字,以便您能够看清楚。
        • 显示工具栏:显示或隐藏注释格式化弹出工具栏。
        • 文字高亮显示颜色:指定所选文字的背景颜色。
      • 背景蒙板:指定注释背后的不透明背景颜色。
    14. 撤消 :撤消上一次对文字所做的编辑或格式化。
    15. 重做 :恢复进行撤消操作之前的状态。
    16. 复制 :将高亮显示的文字复制到剪贴板。
    17. 剪切 :移除高亮显示的文字并将其复制到剪贴板。
    18. 粘贴 :在光标位置插入剪贴板中的文字。
    19. 大写 :将高亮显示的文字变成大写。
    20. 小写 : 将高亮显示的文字变成小写。
    21. 行间距 : 更改文本的行间距。行间距因子将应用于整个注释。从菜单中选择一个选项:
      • 1.01.52.02.53.0: 将行间距设置为其中一个因子。
      • 段落选项: 显示段落选项对话框以指定一项操作中的段落对齐、缩进、行间距和制表符设置。
      • 在段落前面添加空格/移除段落前面的空格: 在段落前面添加或移除空格。在段落选项对话框中,调整段落前面相应的空格值。
      • 在段落后面添加空格/移除段落后面的空格: 在段落后面添加或移除空格。在段落选项对话框中,调整段落后面相应的空格值。
    22. 段落对齐 : 更改段落的水平对齐方式(左对齐文本、右对齐文本、居中文本或两端对齐文本(其沿左页边距和右页边距均匀地对齐))。
    23. 项目符号和列表 :使后续文字或所选的文字以项目符号列表、编号列表或字母编号列表形式显示(大写或小写),或者关闭列表属性。
    24. 对齐 :设置相对于注释的插入点的对齐方式。
    25. 插入符号 :在光标位置插入符号(度数符号、加号/减号、直径符号和其他符号,以及诸如不间断空格等字符)。
    26. 倾斜角度 :指定字符相对于文字基线的倾斜角度。倾斜角度如果是正值,文字会向右倾斜;如果是负值,文字会向左倾斜(倾斜范围为 85° 至 -85°)。
    27. 跟踪因子 :增加 (> 1.0) 或减小 (< 1.0) 字符之间的距离。
    28. 间距 :指定文字字符宽度的放大系数 (> 1.0) 或缩小系数 (< 1.0)。
    29. 帮助 :显示本帮助主题。
    30. 确定 :完成创建注释。
  注意: 使用 NoteOptions 命令来指定是对单行注释进行在位编辑还是在命令窗口中对其进行编辑。
使用注释格式化标尺
使用注释格式化标尺来设置注释的段落缩进和制表位。
标尺出现在注释格式化弹出工具栏上。其位于注释边界框的顶部。
默认情况下,当您开始新注释时,标尺上没有段落缩进和制表位。
您开始输入文本之前所设置的段落缩进和制表位将应用到整个注释。当您键入或编辑时,将指针放置到要格式化的段落中或者选择多个段落以调整缩进和制表位。
此示例显示首行缩进、左缩进、右缩进和两个左制表位的设置:
要设置段落缩进:
  1. 将指针放置到要格式化的段落中或者选择多个段落。
  2. 在注释格式化标尺上,滑动缩进标记:
    • 滑动首行缩进标记 () 以定位您想要开始段落首行的位置。
    • 缩进标记 () 从左滑动到您想要开始段落的第二行以及其后所有行的位置(也称为悬挂式缩进)。
    • 缩进标记 () 从右滑动到您想要段落的所有行结束的位置。
  3. 将为您后续键入的段落保留缩进设置。
要设置制表位:
  2. 单击标尺左端的制表符选择器直到其显示您要使用的制表符类型:
    • (): 设置后续文本的开始位置。在您键入时,文本将出现在右侧。
    • 居中 (): 设置文本中间的位置。在您键入时,文本在此位置处居中。
    • (): 设置后续文本的开始位置。在您键入时,文本将出现在左侧。
    • 小数 (): 围绕小数点对齐数字。不论小数有多少位,小数点的位置相同。您可围绕相同的类型对齐数字: 句点、逗号或空格。
  3. 在您想要放置制表位的位置单击标尺。
  4. 当您单击或拖动制表位时,工具提示将显示从左边的确切位置(使用工程图单位)。
  5. 根据需要,重复上述步骤。
注意: 选定多个段落时,只有第一个段落的制表位显示在标尺上。
要重新定位制表位:
  • 沿标尺向左或者向右拖动现有制表位。
要移除制表位:
  • 将制表位向上或者向下拖离标尺。当您释放鼠标按钮时,制表位将消失。
要使用段落选项对话框设置段落缩进和制表位:
  • 双击标尺。
  • 将打开段落选项对话框。请注意,已经在您单击的位置创建了一个制表位。
  注意: 如果您没有看到沿文档顶部放置的水平标尺,单击注释格式化弹出工具栏上的标尺
页面:   创建注释
Web 帮助内容版本: 2022 SP05
