插入字段
您可以向注释、图块属性和表格单元格添加字段。字段允许您更新诸如修改日期、图形名称和作者之类的可见信息。例如,使用“字段”您可以准确地将文本保留在标题图块中。
当您保存、打印或构建图形时将自动保存字段。
您可以通过 RebuildField 命令手动更新批注中的字段。
要插入字段:
- 单击插入 > 字段(或键入 Field)。
- 在对话框中,指定要插入的字段:
- 类别:界定名称列表中的字段名称(按类别),例如日期/时间、文档或对象。
- 名称:界定要插入的字段。
- 格式:指定字段文字的格式,例如,字符串的大小写或日期字段的日期格式。
- 属性:显示指定对象的属性列表。指定要插入的属性。
注意:字段对话框中的可用选项根据指定的类别和名称而变化。
- 单击确定。
- 在图形区域中,指定字段的插入点。
您可以将“字段”添加到注释和单行注释中,还可使用字段名称作为 BlockAttribute 定义的默认值。您不能在公差中使用字段。要插入字段,请在创建注释和简单注释或为图块属性指定默认值时单击字段按钮。您可以随时使用字段显示对象属性。
注意:字段命令使用当前文字样式和文字大小。
使用 SetFieldDisplay 命令指定字段是否在标注中显示灰色背景。
要使用字段在文字对象中显示对象属性:
- 在图形区域中,双击文字对象以切换到编辑模式。
- 将指针放在要插入字段的位置。
- 从上下文菜单右键单击并选择插入字段。
- 在字段对话框中,执行以下操作:
- 在类别中,选择全部。
- 在名称中,指定对象。
- 单击指定对象
,在图形区域中选择对象,然后按 Enter 键完成选择。
- 在属性中,指定要在字段中显示其值的属性。
- 在格式中,指定字段文字的格式。或者,您可以指定 其他格式选项。
预览区域显示指定属性的值。
- 单击确定。
要在表格单元格中插入字段:
- 在图形区域中,双击表格的单元格。
- 将指针放在要插入字段的位置。
- 右键单击,然后从上下文菜单中选择插入字段。
- 在字段对话框的类别中,选择全部或另一个类别。
- 在名称中,选择一个字段。
预览区域显示指定字段的默认值。
- 指定格式和任何其他所需选项。
- 单击确定。
要在表格单元格中插入公式字段:
- 在图形区域中,双击表格的单元格。
- 将指针放在要插入字段的位置。
- 在字段对话框的类别中,选择对象。
- 在名称中,选择公式。
- 要指定公式,请执行以下操作之一:
- 单击平均值、总和或计数。在图形区域中,单击第一个和最后一个单元格以指定区域,然后按 Enter。您可以随时单击评估以在预览区域中显示计算的值。
- 单击单元格。在图形区域中,单击单元格并按 Enter。
- 或者,指定格式和任何其他所需的选项。
- 单击确定。
单元格显示计算的值。
要在文字中插入字段:
- 将指针放在要插入字段的位置。
- 在字段对话框中,选择类别。
名称列表显示指定类别中可用的字段。
- 在名称列表中,选择要在文字中显示的信息。
指定字段的当前值显示在预览区域中。
- 在格式列表中,指定格式。
注意:可用选项会因指定字段而异。例如,当您选择“日期”字段时,“格式”列表将显示可用的数据格式。
要在图块属性中插入图块占位符字段:
注意:图块占位符字段仅在图块编辑器中可用。
- 在图块编辑器中,执行下列操作之一:
- 在图块属性定义中,单击字段。
- 在字段对话框的类别中,选择对象。
- 在名称中,选择图块占位符。
图块参考属性列表显示自定义图块的所有元素和其他属性,如图层、颜色等
- 在格式列表中,指定格式。
注意:可用选项会因指定字段而异。例如,当您选择线宽属性时,格式列表将显示可用单位。
命令:字段
菜单:插入 > 字段
