隐藏目录
字段对话
字段对话框用于对在文本对象、图块属性和表格单元格中添加字段的选项进行分组。
类别
指定要在名称列表中显示的字段类别,例如日期/时间、文档或对象。
名称
显示指定类别中的可用字段。
格式
显示可用格式列表。
可用选项会因指定字段而异。例如,当您选择线宽属性时,格式列表将显示可用单位。
字段选项列表
字段对话框选项中的可用选项会因指定字段而异。
名称
显示指定类别中的可用字段。
类别列表中选择对象,将显示以下字段类型:
  • 图块占位符。让您可在图块属性中插入图块占位符。请参阅图块占位符字段的选项
  • 对象。让您可在文本对象中插入指定对象的属性。您可以在图形区域中指定对象。属性部分会列出指定对象的属性。请参阅对象字段的选项
  • 公式。让您可指定公式。请参阅公式字段的选项
根据指定的字段类型,对话框将显示以下选项:
图块占位符字段的选项
图块占位符字段仅在图块编辑器中可用。
要显示图块占位符字段的选项:
  1. 在图块编辑器中,执行下列操作之一:
  2. 图块属性定义中,单击字段
  3. 字段对话框中,执行以下操作:
    • 类别中,选择对象
    • 名称中,选择“图块占位符”。
对象字段的选项
单击指定对象按钮将暂时关闭对话框,并让您可在图形区域中指定对象。
属性
列出可用作指定对象的字段的属性。该属性与属性调色板中的属性相同。
对象
显示指定对象的类型。
其他格式
显示其他格式对话框。
指定对象
关闭字段对话框,并让您可在图形区域中指定对象。
预览
显示指定属性的值。
公式字段的选项
注意:在表格单元格中插入字段时,公式可用。
指定的公式根据图形区域中指定单元格和单元格范围的值计算值。
提供以下函数,且可用于公式中:
  • Sum。计算定义的单元格中值的和。
  • Average。计算定义的单元格中值的平均值。
  • 计数。为定义的单元格计数。
单击相应的按钮将关闭对话框,并让您可指定图形区域中的单元格范围。公式会随着您指定单元格的函数和范围而更新。
单元格
关闭对话框,并让您可在图形区域中指定单元格。在预览区域中,结果将更新。
其他格式
显示其他格式对话框。
求值
显示在预览区域中计算的值。如果公式返回错误,则预览区域显示为“####”。
其他格式选项
其他格式对话框中,您可以设置以下选项:
预览
根据指定的格式显示当前值。
当前值
显示当前值
其他文本
指定文本的前缀和后缀。
数字分隔符
指定用于表示大于 100 的数字的小数分隔符和符号。
消零
让您可消除显示数字的前导零和尾随零。
常规
  • 。对于坐标,指定要显示的值。
  • 精度。指定小数精度:0 到 8 个小数位数(对于小数、工程或科学单位类型)
  • 转换因子。指定要在当前值上使用的转换因子。1 表示无转换。
  • 列表分隔符。指定列表项的分隔符。
访问方式
命令:字段
菜单:插入 > 字段
页面:   字段对话框
Web 帮助内容版本: 2022 SP05
