沿某个路径创建图案
使用 PathPattern 命令沿某个路径创建指定对象的副本。
该命令是 Pattern 命令的路径选项的命令窗口变体。
要沿某个路径创建对象的图案:
- 在命令提示符中键入 PathPattern。
- 在图形区域中,指定要复制的对象并按 Enter。
- 指定一个对象以定义对齐复制的对象时使用的路径。路径可以是直线、多段线、圆弧、圆、椭圆或样条曲线。
(可选)指定图元基点选项以确定选定对象的参考点。路径图案中的对象相对基点进行定位。
- 选择一个选项:
- 距离和数量。按指定的间距和指定的总数沿路径分配副本。如果计算出的图案长度超过了路径长度,副本之间的距离将减小。
- 划分。沿整个路径平均分配副本数量。
- 测量。按指定的间距沿路径分配副本。
- 指定图案副本之间的距离。
如果您选择划分,则不会出现此提示。
- 指定图案副本数量。
如果您选择测量,则不会出现此提示。
- 指定行数。
默认值为一行。
- 如果您指定多行,请指定行间距。
- 要指定是否要对齐将与路径方向相切的图案副本,请键入是或否。
否则,副本将保持源对象的方向。
- 如果您指定是以对齐图案副本:
- 要指定是否定义相切方向,请键入是或否。
- 如果您指定是以定义相切方向:
- 在图形区域中,指定两个点以代表图案副本相对于路径的相切点。使用对象捕捉以参考源对象的几何体。
- 指定从相切方向偏离的角度。此角度定义了图案副本相对于指定的相切方向发生的旋转量。
将沿路径复制指定的对象。
注意:图案中的复制对象将继承原始对象的所有属性,如图层、线条颜色、线条样式和线宽。
命令:PathPattern
