将 PDF 文件导入为图块
使用 ImportPDF 命令将 Adobe® PDF 文件中的内容作为图块插入到工程图中。您可以插入多页 PDF 文档中的所有或选定页面。
如果 PDF 文件包含向量,它们将转换为工程图实体,比如直线、圆、椭圆和样条线。使用相同字体将文本行转换为文本实体(假定您的系统上可以使用 PDF 文件中嵌入的字体)。PDF 文件中的光栅图形作为图像文件存储在硬盘上,然后在您导入 PDF 文件的工程图中作为图像引用。
您还可使用批处理功能自动转换大量文件。
本主题讨论
要将 PDF 文件导入为图块:
- 单击插入 > PDF 导入(或键入 ImportPDF)。
- 在对话框中的模式下,选择作为图块插入。
- 在 PDF 文件下,单击浏览。
- 在对话框中,选择一个 PDF 文件,然后单击打开。
在对话框的 PDF 文件:
- 文件路径下。显示您所选的 PDF 文件的完整路径和名称。
- 参考路径。显示从 PDF 文件创建的图块中引用的图像文件的完整路径。
单击浏览为引用的文件选择不同的文件夹。
- 如果 PDF 文件包含多个页面,请从图标列表中选择要作为图块插入的页面:
- 单击图标以选择单个页面。
- 单击一个图标,按住 Shift 键的同时,单击另一个图标以指定连续页面的范围。
- 按住 Ctrl 键,然后单击多个图标以指定多个非连续页面。
- 在缩放比例下面,键入一个缩放系数,或者选择稍后指定以在关闭对话框之后在屏幕上指定缩放。
- 在旋转下,为角度键入一个值,或者选择稍后指定以在插入过程中在图形区域中设置旋转角度。
- 单击选项以为将 PDF 文件转换为图块插入设置首选项(请参阅下文以了解详细信息)。
- 单击确定。
- 在图形区域中,为来自指定 PDF 文件页面中的图块指定插入点。
- 根据需要指定缩放系数和旋转角度。
注意:要将插入的图块拆分为其零部件对象,请使用 Explode 命令。
^ 页面顶部
要设置将 PDF 文件转换到工程图块的首选项:
- 单击选项。
- 在对话框中,激活或取消激活 PDF 文件转换的首选项:
- 智能识别。指定转换器是否尝试识别 PDF 文件中代表圆、圆弧或椭圆的对象,以在插入到工程图的图块中创建圆、圆弧或椭圆。否则,这些对象将转换为样条线。请注意,启用智能识别会更耗时。
- 忽略图像对象。指定是否转换光栅图像。光栅图像在插入到工程图的图块中作为外部存储的文件引用。使用 Reference 命令管理工程图中的图像参考。
- 忽略路径对象。指定向量是否转换并插入到工程图中。向量(比如直线、圆弧和样条线)成为插入到工程图中的图块的一部分。
- 忽略文本对象。指定文本是否转换并插入到工程图中。如果可能,工程图文本使用与 PDF 文本相同的字体。如果系统上没有对应的字体,则在工程图中使用活动的文本样式。
- 忽略白色填充。指定转换的文件的几何体中包含的闭合边界是否由实体剖面线填充为白色。
- 保留线条样式。指定是保留还是忽略导入的实体的线条样式属性。
- 保留线宽。指定是保留还是忽略导入的实体的线宽属性。
- 使用 PDF 图层。指定是否从 PDF 文件中存储的图层创建图层。如果 PDF 文件不包含图层,则会创建实体图层。
- 创建实体图层。指定是否根据从 PDF 文件导入的实体创建图层。例如,PDF_Text、PDF_Images。
- 使用当前图层。指定是否将所有指定的 PDF 实体导入到当前图层。
- 单击确定或取消。
选项对话框中的设置将一直保留,直到您更改它们。
^ 页面顶部
要在批处理操作中将 PDF 工程图文件转换为 DXF 文件:
- 在对话框中的模式下,选择批处理。
- 在 PDF 文件中:
- 单击浏览以指定包含要转换为 PDF 文件的 DXF 文件的源路径。
- 单击浏览以指定存储生成的 DXF 文件及其相关参考图像的目标路径。
- 在文件列表中,激活批处理过程中要转换的 PDF 文件。
单击全选以标记列表中的所有 PDF 文件。
- 单击确定以开始对指定文件进行批处理。
进度条显示转换进度。
^ 页面顶部
命令: ImportPDF
菜单:插入 > PDF 导入
