打开图形
您可以打开存储在计算机或网络中的工程图。
在网络环境中,多个用户可以随时尝试访问工程图。但是,一次只能有一个用户编辑工程图。当您尝试打开工程图时,软件会自动检查工程图是否被另一用户编辑,并允许您以只读模式访问工程图。
注意:如果尝试保存只读文件,您需要将文件保存到另一名称下。
要打开图形:
- 单击文件 > 打开(或键入 Open)。
- 在文件类型中,选择一种文件类型。
- 在查找范围中,导航到您的图形。
- 选择一个图形。
预览区域展示选定图形的缩略图,但并非所有文件格式都提供预览。
- 单击打开以加载工程图。
如果另一用户正在编辑工程图,则会显示一条消息。单击是以打开文件而不对其进行修改。
要以只读模式打开工程图:
- 在文件类型中,选择一种文件类型。
- 在查找范围中,导航到您的图形。
- 选择一个图形。
- 单击打开以加载工程图。
- 单击打开旁边的箭头
,然后单击打开只读,以打开文件而不进行修改。
从 Windows 资源管理器中拖动工程图并将其放在应用程序窗口中的图形区域以外的任何位置。
- 在文件类型中,选择一种文件类型。
- 在查找范围中,导航到您的图形。
- 选择一个图形。
- 单击打开加载图形,或者单击
再单击打开(只读)打开文件,不做修改。
- 选择一个图形。
- 单击打开加载图形,或者从打开模型列表中选择打开(只读)打开文件,不做修改。
命令:打开
菜单:文件 > 打开
键盘快捷键:Ctrl + O
键盘快捷键:Ctrl + O
键盘快捷键:命令 + O
