附着图像和管理参照图像
使用 EditImage 命令,可以在图形中附着图像并对它们进行管理。此外,您还可以将图像从图形中拆离。
该命令是 AttachImage 和 References 命令的命令窗口变体。
插入参照图像:
- 在命令提示符处键入 EditImage。
- 指定附着选项,创建指向图像文件的链接并在图形中参照该图像。
- 键入要附着到图形中的图像。
- 键入图像的位置(插入点)。
- 键入图像的比例。
- 键入图像在放置时要旋转的旋转角度。
参照图形将显示在您将其放置到的位置。
列出附着的参照图像:
- 键入 EditImage。
- 指定 ? 选项。
- 指定 * 选项。
已附着的图像的路径和文件名随即显示在命令窗口中。
更新参照图像:
在工作组中处理某个项目时,您可能需要更新图形中的参照图像。
- 键入 EditImage。
- 指定重载选项。
- 键入要重载的参照图像的名称。
指定的图像将以最近一次保存的形状重载。
卸载参照图像:
- 键入 EditImage。
- 指定卸载选项。
- 键入要卸载的参照图像的名称。
卸载后的参照图像在图形中将不再可见,但是该文件的链接仍将保留。若要重新显示已卸载的参照图像,请使用重载选项。
重设参照图像的路径:
有时,参照图像的位置会发生变化,参照文件可能被重命名。通过路径选项,可以重新确立参照图像的路径,重新附着重命名后的参照图像文件,或者使用其它文件替换参照图像文件。
- 键入 EditImage。
- 指定路径选项。
- 键入需要更新其路径的参照图像的名称。
图像的旧路径随即显示。
- 键入图像的新路径。
拆离参照图像:
使用拆离选项可将参照图像从图形中删除。
- 键入 EditImage。
- 指定拆离选项。
注意:尽管可以使用 Delete 命令删除参照图像,但是使用拆离选项可将图像链接从图形文件中删除。
- 键入要从图形中拆离的参照图像的名称。
命令:EditImage
