使用参考调色板
参考命令可访问参考调色板,该调色板管理参考的图形或图像文件。当您打开包含参考文件的图形时,参考将以当前状态显示。通过网络进行协作时,您可能需要更新参考。程序将以最近保存的状态重新加载指定的图形。
将图形附加为参考后,您可以使用参考调色板管理它们。
本主题讨论:
将图形作为参考进行附加和更新
要使用“参考”调色板附加图形:
- 单击工具 > 参考(或键入 References)。
- 单击附加图形。
如果附加图形未显示,请单击附加图形旁边的箭头
,然后单击附加图形。
- 在对话框中,浏览到图形,然后单击打开。
- 设置附加参考中的选项:图形对话框。请参阅将图形附加为参考。
要使用“参考”调色板附加图像:
- 单击工具 > 参考。
- 单击附加图像。
如果附加图像未显示,请单击附加图像旁边的箭头
,然后单击附加图像。
- 在对话框中,浏览到某个图像,然后单击打开。
- 设置附加参考中的选项:图像对话框。请参阅附加图像文件。
要更新参考:
- 单击工具 > 参考。
- 单击刷新以重新绘制参考。
如果刷新未显示,请单击重新加载全部旁边的箭头
,然后单击刷新。
- 单击重新加载全部以使用对外部文件所做的后续修改更新参考。
如果重新加载全部未显示,请单击刷新旁边的箭头
,然后单击重新加载全部。
^ 页面顶部
管理参考
要打开参考的图形:
您可以修改图形中引用的图形。
要卸载参考:
要重新加载参考:
要拆离参考:
要永久绑定参考:
绑定选项会使参考的图形成为图形的永久部分,例如,如果要通过电子邮件发送图形或存档已完成的图形。将参考的图形绑定到当前图形,以避免在存档或电子邮件中包括图形的装配体。
- 在参考调色板中,右键单击某个参考,然后单击绑定。
- 在对话框中,指定绑定类型:
- 绑定。将参考转换为图块,并使用 blockname$n$symbolname 语法在图形中对图层和样式定义使用唯一的符号名称。
- 插入。拆离参考并将参考的图形作为图块插入。
请参阅使用“插入参考 - 绑定类型”对话框。
- 单击确定。
要更改参考类型:
- 在参考调色板中,选择一个参考。
- 在文件信息区域中,选择参考类型:
- 附加。创建指向图形的链接,并在当前图形中参考它。附加的图形是最近保存的版本。附加选项包括外部图形。
- 覆盖。创建指向图形的链接,并在当前图形中参考它。覆盖选项不包括外部图形。
要重置参考的路径:
有时,参考的图形的位置会发生更改或参考的文件会被重命名。路径选项会重新建立参考的路径,重新附加重命名的参考文件,或用其他文件替换参考文件。
- 在参考调色板中,选择一个参考。
- 在文件信息区域中,单击在路径中找到框后面的浏览
,其中包含路径需要更新的参考的路径和名称。
- 导航到新位置并选择参考文件,然后单击打开。
要更改参考的保存路径规格:
您可以修改参考的路径规格。规格将保存在图形中。
- 在参考调色板中,右键单击某个参考(图形或图像),然后单击路径。
- 指定一个选项:
- 设为绝对。将参考的相对路径更改为绝对路径。
- 设为相对。将参考的绝对路径更改为相对路径。
- 移除路径。移除参考的路径规格。仅在参考与图形处于相同的文件夹时,才能使用此选项。
在文件信息区域的保存的路径中,路径规格会相应地更改。
^ 页面顶部
命令:参照
菜单:工具 > 参考
