将图形附加为参考
您可将外部工程图附加到当前工程图。这将在外部工程图和当前工程图之间创建链接。
软件会定期检查自上次加载参考工程图以来所附加的参考工程图是否已更改。
当您打开具有一个或多个外部参考文件的工程图时,外部参考图标 (
) 将出现在状态栏中。单击外部参考图标将显示参考调色板。
要将工程图附加为参考:
- 单击插入 > 参考工程图(或键入 AttachDrawing)。
- 在对话框中,选择要附加的工程图并单击打开。
- 在附加参考:工程图对话框中,名称显示了您选择的文件的名称,或者您也可以选择先前附加的工程图。单击浏览以选择另一个工程图。
- 指定文件信息:
- 路径类型:指定如何显示工程图路径。
- 完整:显示工程图的完整路径。
- 无:仅显示文件名。
- 相对:显示工程图的相对路径。如果两个工程图都位于同一文件夹中,则只显示工程图的文件名。
- 参考类型:指定在当前工程图连接到其他工程图的情况下是否包含参考工程图。
- 指定插入点:
- 稍后指定:允许您在对话框关闭后在图形区域中指定插入点。
- X、Y、Z:指定工程图位置的 X、Y 和 Z 坐标。
- 指定比例:
- 稍后指定:允许您在对话框关闭后在图形区域中指定比例。
- X、Y、Z:单独指定每个轴的 X、Y 和 Z 坐标。
- 锁定纵横比:允许您输入 X 轴并固定其他坐标。
- 指定旋转:
- 稍后指定:允许您在对话框关闭后在图形区域中指定角度。
- 角度:设置工程图的旋转角度。
- 验证图块单位信息(只读):
- 单位:显示指定工程图的单位系统。
- 比例:显示指定工程图的比例系数。
- 单击确定。
命令:AttachDrawing
菜单:插入 > 参考工程图
