当配件属于线路子装配体零部件时开始线路 要在配件为线路子装配体零部件时开始管道或管筒线路: 在步路选项中,选择在法兰/接头落差处自动步路。 执行以下操作之一将法兰或其他终端配件插入到主装配体中: 单击插入零部件 (“装配体”工具栏)。 从设计库、文件资源管理器、打开的零件窗口、3DEXPERIENCE Platform 或 Windows 文件资源管理器拖动。 设计库在您单击以下之一时打开到适当的文件夹: 通过拖/放来开始 (“管道设计”工具栏)。 通过拖/放来开始 (“软管设计”工具栏)。 在线路属性 PropertyManager 中指定选项,然后单击 。 一个 3D 草图在新的线路子装配体中打开。 生成一个新线路子装配体并显示在 FeatureManager 设计树中。 有一管道或管筒的端头出现,从您刚放置的法兰或配件延伸。 使用直线 (“草图”工具栏)绘制线路段的路径。 对于灵活管筒线路,您也可使用样条曲线 (“草图”工具栏)。 按 Tab 键改变草图基准面。 参阅 显示 3D 空间 了解使用 3D 草图的注意事项。 您不需要在线路子装配体零部件之间添加配合或草图几何关系,因为其大小和位置由 3D 草图驱动。 线路子装配体中的每个零部件都是与 3D 草图参数关联的。 如果您以任何方式更改草图,管道、管筒和配件将自动更新。 关于配合零部件的信息,请参阅 配合步路子装配体。 可选: 添加配件。 退出草图。 以下项会出现在线路子装配体的 FeatureManager 设计树中:零部件 文件夹,包含有您放置在线路中的法兰和配件。 如果需要任何自定义弯管接头,则草图线段被高亮显示,并且对每一种情况显示尺寸。 您可选择一交替配件,生成自定义配件,或选择在管道或管筒中形成折弯。 线路零件 文件夹,包含有您在退出草图时创建的管道或管筒。 对于管道,将为当前线路中每个独特切割长度生成配置。 对于管筒,将为线路中的每个管筒线段生成单独的零件文件(除非您在线路属性 PropertyManager 中选择了多实体零件)。 线路 特征,包含有定义线路路径的 3D 草图。 3D 草图在参数上与线路子装配体中的零部件相关。 如果您移动一零部件,那么线路零件将自动更新。 单击编辑线路 (“管道设计”工具栏)或编辑线路 (“软管设计”工具栏)来编辑现有线路。 父主题管道和管筒线路 线路属性 PropertyManager 3D 草图 配合步路子装配体 显示 3D 空间
