从设计库添加配件 从设计库文件夹添加配件: 编辑 3D 草图时,从 设计库文件夹 中拖动配件,并将光标指向 3D 草图中您想放置该配件的位置。 在放置配件前: 按 Tab 查看可能的配件对齐方式。 按住 Shift 并按左和右方向键以观阅配件的可能角度方向。 (通过设定零部件旋转增量(度数),在 Routing 选项中指定旋转增量。) 当对齐方式和方向均正确时,放下配件。 选择所需的配置。默认情况下,选择配置对话框中仅包括具有正确直径的配置。 要扩展清单以包括零件的所有配置,请选择列出所有配置。 单击确定。 父主题向线路添加配件和零部件 从 Routing 菜单添加配件 更改配件对齐方式 控制配件的角度方向 使用“添加到线路” 为配件添加 Isogen 数据
