查找并替换注解 查找并替换注解在当前打开的零件、装配体或工程图文件中为一系列注解类型查找并替换文字。 受支持的注解类型: 零件序号 基准特征符号 基准目标 标注尺寸 形位公差 孔标注 注释 表面粗糙度 表格。(只对于工程图。)支持的类型: 总表 孔表(只有标题行和自定义列才可编辑。) 材料明细表(除基于 Excel 之外。) 修订表 焊件切割清单 焊接符号 父主题SOLIDWORKS Utilities 查找并替换注解 欲查找并替换注解: 打开文件。 单击查找并替换注解 (“工具”工具栏),或 单击工具 > 查找/修改 > 查找并替换注解。 设定 PropertyManager 选项: 对于查找目标,键入要查找的文本,或者如果您先前已键入,则从下拉列表中选择。 对于替换为,键入要替换文本,或者如果您先前已键入,则从下拉列表中选择。 在选项下选择选项来过滤搜索。 在注解类型下选择要搜索的注解类型,或单击选择所有注解来搜索每个注解。 在查找/替换注解下单击: 查找下一个。 查找下一文字实例并在图形区域中将之高亮显示。 文本即出现在预览下。 如果找不到匹配的文本,预览框将保持为空白,并将有一信息告知您搜索已完毕。 查找上一个。 选取先前找到的注解并在图形区域中高亮显示。 当您找到要替换的文字时,单击: 替换。 替换当前所选中的文字实例。 替换所有。 替换所有文字实例。 关闭 PropertyManager。
