这些选项定义了 DimXpert 在不含公差的尺寸上是使用块公差、常规公差还是常规块公差。仅限零件。
基本 DimXpert 标准
如果您选择 ANSI/ASME Y14.5 或 ISO 标准,您也可以选择标准的发布日期。
首次单击形位公差
(MBD 或 MBD Dimension 工具栏)时,必须选择现有的 DimXpert 特征或定义新的 DimXpert 特征。
当您选择特征时,软件会为您所选择的绘图标准评估特征和公差规格。 在对话框中,根据标准提供选项。
方法
块公差
使用英寸单位的常用形式公差。该公差基于各尺寸的指定精度,所以您必须指定尾随零值。在中,将尾随零值设置为标准。 |
普通公差 |
使用米制单位和 ISO 工程图标准的常用形式公差。 常规公差基于无单独公差指示的 ISO 2768-1 线性和角度尺寸公差。 您还可以使用常规公差为您的特定设计需求自定义公差。 |
常规块公差 |
公差形式用于公制单位,但可能也可用于英寸单位。 公差通常以标题块或注释形式显示且应用于所有非公差尺寸。 常规块公差的值受到自定义属性的支持。 |
块公差
长度单位尺寸
设置三个块公差,各具有多位小数位数和公差值。DimXpert 作为对称的加减公差应用值。
角度单位尺寸
设置用于所有角度尺寸的公差值,包括应用到圆锥和锥孔的角度尺寸和在两个特征之间生成的角度尺寸。DimXpert 作为对称的加减公差应用公差值。
普通公差
公差级
基于无单独公差指示的 ISO 2768-1 线性和角度尺寸公差或您所指定的自定义公差设置零件公差等级。 - 细
- 中等
- 粗
- 很粗糙
- 自定义 1。使用您在自定义常规公差文件 (general tolerances.xlsx) 中指定的公差。
- 自定义 2。使用您在自定义常规公差文件 (general tolerances.xlsx) 中指定的公差。
有关自定义 1 和自定义 2 的更多信息,请参阅可为 DimXpert 自定义的常规公差。 |
加载自定义 |
(仅在选中自定义 1 或自定义 2 时可用。) 从自定义常规公差文件加载值。 - 当您最初选择自定义 1 或自定义 2时,单击加载自定义。
- 之后,如果您更改常规公差文件或更改文件位置,则返回此对话框,然后单击加载自定义。
从以下位置加载自定义表 |
(只读。 仅在选中自定义 1 或自定义 2 时可见。) 显示自定义常规公差文件的路径。 您可以在中设置文件位置,并在显示下项的文件夹:中选择 DimXpert 常规公差文件。
常规块公差
长度公差 |
指定后,公差值将应用于所有线性尺寸,这些尺寸包括距离、长度、径向和直径尺寸(所有非角度尺寸)。 |
角度公差 |
指定后,公差值将应用于所有角度尺寸,这些尺寸包括两个曲面之间的角度、圆锥角度和倒角角度尺寸。 |
