SOLIDWORKS Rx 父主题管理 SOLIDWORKS 安装与管理 SOLIDWORKS 产品激活 SOLIDWORKS Admin Portal 复制设定向导 SOLIDWORKS Service Packs SOLIDWORKS CAD Admin Dashboard 对硬件执行基准测试 图形适配器与驱动程序 诊断 诊断选项卡有助于您定位并从 http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html 下载正确的图形驱动程序。 您的计算机中的不同系统和显卡组合的诊断选项卡上显示的状态: 机器 状态 显示的字段 系统 已认证 显卡 仅对以前版本的 SOLIDWORKS 认证 所有与系统和显卡相关的字段 系统 未认证 显卡 仅对以前版本的 SOLIDWORKS 认证 与显卡相关的信息 系统 已认证 显卡 过时 所有与系统和显卡相关的字段 系统 已认证 显卡 当前 所有与系统和显卡相关的字段 如果您未连接互联网,状态将显示错误图标 。 问题捕捉 问题捕捉选项卡让您能够:录制有问题的步骤的视频 记录性能分析数据,包含正在运行的进程的磁盘和 CPU 活动 编写问题的描述 以及打包 SOLIDWORKS 文件 要使用问题捕捉选项卡: 在步骤 1 中,选择以下选项中的一个或两个: 为 SOLIDWORKS 中的步骤录制视频。 记录扩展日志记录数据 单击开始捕捉。 如果您选择录制视频但 SOLIDWORKS 当前未运行,SOLIDWORKS RX 将启动新的会话。 浮动对话框停留在 SOLIDWORKS 会话顶部。 在捕捉问题对话框中,单击开始录制。 然后单击完成录制 在步骤 2 中,单击添加文件以将零件、工程图或装配体文件添加到 zip 文件中,然后单击现在将文件打包。 在步骤 3 中,键入问题描述并将其保存到您的系统上或提交服务请求,然后单击继续。 按照提示完成任何剩余的步骤。您可以重命名该 zip 文件,将其保存到您的硬盘上并将其发送给技术支持团队以供其进行评估。 可靠性 可靠性选项卡提供过去 60 天内已终止的 SOLIDWORKS 会话的信息。 要使用可靠性选项卡: 在每日摘要图表中,单击带有信息图标 的会话。 要滚动查看日历中的天数,请单击图表一侧的向左或向右箭头。 以颜色编码的点将指示以下信息: 蓝色点指示会话正常终止。 橙色点指示会话由用户终止。 红色点指示会话意外终止。 对于由用户终止或意外终止的会话,会话结束部分将列出终止前已登录 5 分钟的 Windows 事件(例如,驱动程序崩溃或网络故障)。 单击标题栏中的箭头以展开或折叠数据。 对于意外终止的会话,可靠性选项卡将显示该会话的调用堆栈。 调用堆栈是软件在会话终止前制作的调用列表,每个调用都具有模块和内存地址。 该部分将显示在过去 60 天内有多少会话具有相同堆栈。 单击具有相同堆栈的会话中的编号以显示该列表。 该数据将帮助您或您的 VAR 确定持续问题,而这些问题可能会导致软件终止。 该选项卡还列出了 Windows 安装事件的数据,包括安装 Windows 驱动程序和修补程序。 当您从“问题捕捉”选项卡中创建 SOLIDWORKS Rx zip 文件时,“可靠性”选项卡中的数据将自动包括在 zip 文件中。 硬件基准 SOLIDWORKS Rx 对话框的书签选项卡中包含一个指向 www.solidworks.com/benchmarks 的链接,可在此了解有关运行 SOLIDWORKS 和计算机相关基准方面的信息。SOLIDWORKS 基准性能信息可以帮助您确定您的系统是否达到有效运行 SOLIDWORKS 的条件。 要运行 SOLIDWORKS 性能基准测试,请在 SOLIDWORKS Rx 对话框的基准选项卡上单击开启基准测试。
