Sustainability 产品比较 有两个产品可以检查模型的环境影响 - SOLIDWORKS® SustainabilityXpress 和 SOLIDWORKS® Sustainability。 SOLIDWORKS SustainabilityXpress 可处理零件文档(仅限实体),包括在核心软件中。 SOLIDWORKS Sustainability 处理零件(仅限实体)和装配体。这是一款单独出售的产品。其它功能还包括配置支持、扩展报告功能以及扩展环境影响选项。 比较表 功能 SOLIDWORKS SustainabilityXpress SOLIDWORKS Sustainability 集成到 SOLIDWORKS 软件界面 分析零件 选择材料 查找类似材料 在环境影响仪表板中显示实时反馈 设置并输入基准 生成并发送可自定义的报告 每个环境影响方面都显示一个详细比较窗格 定义零件或装配体将持续多久 定义零件或装配体将要使用多久 指定制造过程的电力使用、天然气使用和废品率 分析装配体 使用带有 Sustainability 的装配体直观化工具 评估配置 输入使用阶段能量消耗值 指定运输方法和距离 父主题SOLIDWORKS Sustainability SOLIDWORKS Sustainability 概述 Sustainability 任务窗格视图 评估零件的环境影响 评估装配体的环境影响(不可用于 SustainabilityXpress) 添加材料 直观 Sustainability 属性
