Sustainability 任务窗格视图 在启动 Sustainability 时,它会在任务窗格中打开。使用 Sustainability 任务窗格可以设置参数并获取有关设计的环境影响的实时反馈。 显示的任务窗格视图取决于您在图形区域中打开的模型。 Sustainability 任务窗格由几个区域组成。 为了更容易看清细节,您可以通过单击 扩展区域或通过单击 折叠区域。 内容 Sustainability 任务窗格 - 零件 当您打开一个零件时,Sustainablity 任务窗格随 材料 部分显示在顶部,以便能让您通过选择或修改零件的材料开始。 Sustainability 任务窗格 - 任务列表 如果您已打开装配体,并且零部件不具有指定的材料,则 Sustainability 任务窗格将打开顶部的任务列表,以让您选择要指定材料的零部件或从 Sustainability 计算排除零部件。 Sustainability 任务窗格 - 装配体处理 如果您已打开装配体,并且所有组件材料均已指定或排除,则任务窗格将打开 装配流程 以便让您指定参数,例如装配产品所需的能源数量。 Sustainability 任务窗格 - 选定项 当您使用完全定义的装配体在 FeatureManager 或图形区域中选择一个或多个零部件时,任务窗格会显示所选项目的材料和制造细节。 父主题SOLIDWORKS Sustainability SOLIDWORKS Sustainability 概述 Sustainability 产品比较 评估零件的环境影响 评估装配体的环境影响(不可用于 SustainabilityXpress) 添加材料 直观 Sustainability 属性
