交替位置视图 - 装配体 在装配体工程图中,您可以使用“交替位置视图”通过在不同位置显示装配体零部件来指示其运动范围。 您可以以双点画线在原有视图上层叠显示一个或多个交替位置视图。 可以在基本视图和交替位置视图之间标注尺寸。 交替位置视图添加到 FeatureManager设计树中。 在工程图中可以生成多个交替位置视图。 交替位置视图在断开、剖面、或局部视图中不可使用。 在您生成了交替位置视图之后,您可在装配体层和工程图层将之进行修改。 内容 插入交替位置视图 - 装配体 在装配体工程图中,您可以使用“交替位置视图”在单个视图中叠加装配体的多个配置。 您可以使用装配体模型中的现有配置,也可以动态定义新配置。 编辑交替位置视图 - 装配体 在装配体工程图中,您可以使用装配体模型中的现有配置替换交替位置配置,也可以动态定义新配置。 父主题派生的工程视图
