零件中的显示状态 零件的显示设置存储在零件中的显示状态内。 零件显示状态会控制实体、特征、面及零件的外观、显示模式、隐藏/显示以及透明度,如下所示: 隐藏/显示 显示模式 外观 透明度 零件 X X 物体(实体和曲面) X X X X 特征 X X 您可以隐藏的特征,如草图、参考几何图形、曲线、分型线和步路点 X 面 X X 要查看显示控件,单击 FeatureManager 设计树顶部的 以展开显示窗格。 显示窗格已关闭 显示窗格已打开 从显示窗格中,可以定义不同的设置组合,并将其保存到显示状态中。 显示状态-1 显示状态-2 可以使用显示窗格来执行以下操作: 更改零件的特征、实体与曲面的显示设置。 更改零件的外观。 向零件中添加显示状态。 重新命名显示状态。 更改激活的显示状态。 从零件中移除所有或选定外观。 您也可以通过将显示状态链接到 ConfigurationManager 中的配置来控制显示状态模式。此外,还可以通过将显示状态链接到 ConfigurationManager 中的配置,来控制显示状态模式: 内容 使用零件中的显示状态 在显示窗格中,可以向零件中添加新的显示状态,从一种显示状态更改为另一种显示状态,以及重新命名显示状态。 更改零件的显示设置 可以更改零件的外观和透明度。 对于实体和曲面实体,您还可以更改显示模式(例如,线框或阴影)和零件的可见性。 将显示状态连接到零件配置 显示状态列于 ConfigurationManager 的底部。 使用显示状态属性 PropertyManager,控制显示状态模式。 零件中的显示状态和配置 显示状态可让您为零件指定不同的隐藏/显示状态、外观、显示模式和透明度。配置可让您生成不同零件版本来更改零件的物理方面。 父主题零件和特征 查看文件的生命周期信息
