ConfigurationManager
ConfigurationManager提供了在文件中生成、选择和查看零件及装配体的多种配置的方法。
您可将 ConfigurationManager 分割并显示两个 ConfigurationManager 实例,或将 ConfigurationManager 同 FeatureManager 设计树、PropertyManager 或使用窗格的第三方应用程序相组合。
ConfigurationManager 有一可控制显示状态的部分。
欲激活 ConfigurationManager:
  • 选择管理器窗格顶部的 ConfigurationManager 选项卡
每个配置均被单独列出。
ConfigurationManager 中的图标表示配置是如何生成的:
手工。
使用系列零件设计表。
手工,具有爆炸状态或派生的配置
对于系列零件设计表,具有爆炸状态或派生的配置
其他图标表示每个配置的数据的状态。 例如:
配置的数据集完整且最新。
将在您下次保存文档时生成配置的完整数据集。
有些有时出现在 ConfigurationManager 中的图标包括:
系列零件设计表 在模型包含系列零件设计表时出现。用右键单击以编辑、保存或删除系列零件设计表。
配置表 当模型具有两个或多个配置时显示。 右键单击可修改表。
PropertyManager 当您在“Configuration Publisher”对话框中定义一个自定义 PropertyManager 时显示。这些 PropertyManager 让您能够在将某个零件置于装配体中时选择其配置。右键单击来修改 PropertyManager。
显示配置预览
您可以在 PropertyManager 中显示零件或装配体的配置预览。 不必打开配置即可查看,这样可在处理复杂的零件和装配体时节省时间。
欲在 PropertyManager 中显示配置预览:
  1. 在 ConfigurationManager 选项卡中,右键单击您想预览的配置,然后选择显示预览
    配置预览出现在 PropertyManager 中。
    如果预览不出现,打开每个配置,然后将文档保存在每个配置中。下次您选择显示预览时,预览将出现。
  2. 单击图形区域以隐藏预览。
自定义配置排序顺序
您可以指定配置的列示顺序。
要自定义配置排序顺序:
  1. 在 ConfigurationManager 中,右键单击顶层配置,然后单击树顺序在 ConfigurationManager:
  2. 选择选项:
    选项 描述
    数字 按升序字母或数字值排序。
    文字 按字母顺序排序。
    手动(拖放) 在配置树中拖动配置。 当您释放指针时,您所移动的配置将被直接拖放到高亮显示项之下。
    基于历史 按配置的创建日期进行排序,最后创建的配置位于列表底部。
