使用 SOLIDWORKS 软件窗口左侧的 CostingManager 来查看 Costing 工具如何对制造零件所需的每个操作进行分类。
要显示 CostingManager︰
- 在钣金零件中,单击 Costing
(CommandManager 上的“工具”工具栏或“评估”选项卡)或单击
SOLIDWORKS 应用程序
Costing。
- 如果软件未自动计算成本估算,请选择 Costing 任务窗格中的选项以估算零件成本。
- 选择 SOLIDWORKS 软件窗口左侧的 CostingManager 选项卡。
自定义操作
添加自定义操作
能让您在钣金模板中生成额外的操作以增加成本计算。 |
设置
Setup
文件夹包含与制造设置相关联的成本,例如设置机器加工大批量零件。 制造零件的每个操作都需要设置成本。 如果设置成本位于钣金模板中,则可以通过 Costing 工具进行识别。
例如,在模板中,如果您为激光切割操作指派了切割路径,则会从模板中将切割路径的设置成本添加到 Setup 文件夹。
展开 Setup
文件夹,将指针停留在设置成本
上方以查看如何计算成本。
设置成本是每个零件的成本。
切割路径
切割路径是 2D 机加工操作的工具路径,例如激光、水注或将要遵循的等离子切割。在开始作为平板配料的零件中,默认情况下需要使用 2D 机加工操作对任何通过孔、切割或外部边界几何体的切割进行切割,从而为这些特征生成切割路径。
Cut Paths
文件夹包含:
- 零件所需的切割数
- 要使用的切割方法
- 每次切割的成本
按以下方法计算每次切割的成本:
成本 = 切割长度 * 钣金模板中每单位长度的成本
展开 Cut Paths
文件夹,将指针停留在切割路径
上方以查看如何计算成本。 选择一个切割路径,以高亮显示模型中的几何形状。
折弯
Bends
文件夹包含钣金零件中的所有折弯。 折弯被划分为两个类别: 常规折弯和褶边。 文件夹中的所有折弯表明了要使用的折弯操作和每个折弯的成本。
库特征
Library Features
文件夹包含钣金零件中的所有成形工具和库特征。 按照在钣金模板中所定义的每个冲程的成本来计算每个项目的成本。
将指针停留在库特征
上方以查看用于计算成本的公式。
您可以在钣金实体上解散库特征。 如果您需要使用激光或水力喷射机器来制造库特征,您可以解散库特征,从而使 Costing 工具能够基于要切割的长度而非每次冲程来计算成本。 在 FeatureManager 设计树中,右键单击库特征,然后单击解散库特征。 库特征随即转换为供 Costing 工具估值的切割路径。
自定义操作
Custom Operations
文件夹包含 Costing 工具无法自动识别的所有操作。 可以将自定义操作成本作为与整个零件、零件重量、特定零件面、零件边线、单次冲程操作(如冲孔或折弯操作)或时间相关联的成本进行计算。
例如,如果要涂刷零件,则您可以指派成本以涂刷整个零件或零件的特定面。如果涂刷特定面,包括每个面积的成本,例如要涂刷零件的每平方英寸的美元。
您可以在钣金模板中设定自定义操作,并自动或手动应用操作。
此外,您还可以在无需编辑模板的情况下通过单击 CostingManager 中的添加自定义操作
来生成自定义操作。
文件夹中的每个项目都显示了选定的操作名称和选择类型。
将指针停留在自定义操作上方以查看用于计算成本的公式。
未指派成本
No Cost Assigned
文件夹包含以下特征:
- Costing 工具没有识别
- 尚未在钣金模板中定义
- 拥有零成本
如果将特征成本设定为零,应将该特征移动到此文件夹。 如果在 No Cost Assigned
文件夹中将成本指派给某个特征,则应将该特征移动到相应的文件夹,并以斜体显示且带有一个星号以表示覆盖。 如果为其指派成本的特征不是切割路径、折弯或库特征,则应将该特征指派到 Custom Operations
文件夹。
