配置中的特征抑制状态
在零件文件中,您可以压缩任何特征。
在装配体文件中,您可以压缩属于装配体的特征。包括配合、装配特征孔和切除以及零部件阵列。草图和参考几何体也有可能属于装配体。对于属于个别装配体零部件的特征,您不能控制其压缩状态。
手工方法
要在 特征属性 对话框中压缩单个特征:
在 FeatureManager 设计树中,右键单击要抑制的特征,然后选择特征属性。 在对话框中,选择已抑制,然后选择此配置所有配置指定配置
您也可以右键单击特征,然后选择配置特征,以便在修改配置对话框中配置特征的抑制状态。
系列零件设计表
控制特征压缩的列标题使用以下语法:
$STATE@feature_name
例如,标示为 $状态@孔1 的列控制第一个孔的压缩状态。
列标题大小写之分。
在表格的单元格中键入所需的压缩状态: 压缩(或 S,或 1),解除压缩(或 U0)。 如果单元格为空,则默认为 解除压缩
旧方法
以下为在 SOLIDWORKS 98 以及更早期的版本中使用的语法,为了向后兼容而包括此语法:
仅将特征名称键入列标题单元格。如要压缩此特征,保留表格单元格为空白。如要包含此特征,在单元格中键入任意字符串。
