特征检查 在“特征检查”选项卡 中,单击以下任何项目以添加到“编制检查”要求: 特征错误警告 识别具有重建模型错误或警告的特征。 完全定义草图 识别未完全定义的草图。 标准孔大小 核实零件或装配体文件中的孔是否与以“简单直孔”或“异型孔向导”创建的标准孔大小相符。 通过 特征检查 激活 标准孔大小 。 例如,该检查包括带有非标准直径 0.3420 的 自定义通孔。 参数名称 说明 标准孔大小 自定义通孔直径: 03240 标准通孔直径: 0.24320 “锥形钻孔”和“锥孔”在“旧制孔”类型中不受支持。 压缩的特征 依次查看压缩的零件的所有特征和模型配置。 对于“压缩的零部件” 和“压缩的特征”: 只有当所有配置中都存在失败条件时,检查才算失败。 唯一用户界面用于设置关键程度级别。 特征定位检查 特征定位 检查验证当前文件不含通过圆角或倒角边线引用定位的 2D 或 3D 草图。 单击 特征定位 下的 特征检查 以添加至 编制检查。
