修改配置对话框便于您为零件和装配体中经常配置的参数创建和修改配置。
要生成或修改配置,执行以下操作之一:
- 右键单击项目,并选择配置尺寸、配置特征、配置零部件或配置材料。
并非所有项目都可以在
修改配置对话框中进行配置。
有效项目包括:
- 对于零件: 特征、草图、尺寸和材料
- 对于装配体: 装配体特征和配合的零部件、装配体特征、配合和尺寸
- 在 ConfigurationManager 中,展开表格
,右键单击某个现有表格,然后单击显示表格。在 ConfigurationManager:
对话框在一个列中列举模型的配置,在其它列中列举可配置的参数。
以黄色突出显示的值表示派生的配置具有覆盖父值的值。
以不同颜色突出显示的列意味着系统阻止编辑该列。 要取消阻止该列,请在配置表对话框中编辑该列。
配置名称
列举模型的配置。 活动配置以粗体显示。
要添加新配置:
- 单击<创建新配置>。
- 输入名称。
- 按 Enter 键。
您可以右键单击任何配置,然后单击下列选项:
部分
配置表包含以下部分:
| 草图和特征 |
特征尺寸值和压缩状态。 |
| 零部件 |
零部件压缩状态和参考配置。 仅对于装配体。
| 自定义属性 |
配置特定自定义属性。 |
| 参数 |
应用于配置的参数。 |
配置参数
您可以修改下列配置参数:
| 压缩新特征 |
仅限零件。 |
| 压缩新特征和配合 |
仅对于装配体。 |
| 压缩新零部件 |
| 固定/浮动 |
仅对于装配体。 |
| 材料明细表中的子零部件 |
在配置属性 PropertyManager 中,配置当用作子装配体时,将显示子零部件设置。 选择显示、隐藏或提升。
| 在插入时从材料明细表中排除 |
在配置属性 PropertyManager 中,配置在插入到装配体时设置“从材料明细表中排除”设置。 |
参数列
您可在图形区域中或在 FeatureManager 设计树中双击项目来添加更多列。在列顶端单击
选取特征的其它参数进行配置。
链接的尺寸在标记为 链接的尺寸 的列中组合,而不出现在独立的特征对应的列中。 每个链接的尺寸在列表中都只出现一次,即使它用于多个特征。
通过单击对话框底部的所有参数
,您可以在模型中一次性为每个配置参数添加一个列。
在参数列,您可以单击单元格并:
- 更改数值。
- 从零部件配置列表或零件材料中选择。
- 更改特征、草图、部件和配合的压缩状态。
- 更改零部件的固定状态。
您可右键单击参数列的标题,然后单击以下选项:
| 删除 |
从表格中删除列。 |
| 重新命名 |
高亮显示名称,这样您可为参数输入新名称。 当您单击应用或保存表格时,参数名称在模型中更新。 |
| 解除配置 |
将活动配置的值应用到所有配置并从表格中删除列。 |
要重新安排表格中列的顺序,选取列的标题并拖动列。
