| 保存时包括出详图模式数据 |
已从系统选项中移除。 |
| IFC |
将 IFC 文件导入到 SOLIDWORKS。 您也可以通过在系统选项中定义过滤器来指定要从 IFC 文件导入的 IFC 实体。 |
输入 |
| 包括工程图纸张颜色 |
当您将工程图另存为图像和 PDF 文件格式时,包括纸张颜色。 |
。当您在中选择为工程图纸张颜色使用指定的颜色(在图纸背景中禁用图像)时,此选项可用。
| 激活测量 |
从确定可测量此 eDrawings 文件重命名。 |
| 允许 STL 输出 |
从允许零件和装配体导出到 STL 重命名。 |
| 保存表格特征 |
从将表格特征保存到 eDrawings 文件重命名。 |
| 保存文件属性 |
当您在 SOLIDWORKS 中另存为 eDrawings 文档或发布到 eDrawings 时,将 SOLIDWORKS 文档中的自定义属性保存在生成的 eDrawings
文件中。 选择此选项后,您可以为装配体中的每个零部件指定保存文件属性。 此选项保存自定义属性,包括 SOLIDWORKS 装配体中每个零部件的配置特定属性。
| 保存着色数据 |
从在工程图中保存着色数据重命名。 |
| 保存运动算例 |
从将运动算例保存到 eDrawings 文件重命名。 |
| 已解除消息 |
移至消息/错误/警告下的单独选项卡。 |
| 如果文档超过 n 分钟未保存则提醒我 |
从显示提醒,如果文档未保存 n 分钟重命名。 已从备份/恢复移至消息/错误/警告。
消息/错误/警告 |
| 在 n 秒后通知自动消失 |
从在 n 秒后自动关闭重命名。 已从备份/恢复移至消息/错误/警告
消息/错误/警告 |
| 当发生重建模型错误时 |
已从常规移至消息/错误/警告。 |
消息/错误/警告 |
| 隐藏图形卡/驱动程序通知 |
隐藏有关图形卡和驱动程序认证状态的通知。 |
消息/错误/警告 |
| 以轻化状态加载零部件 |
从自动以轻化状态加载零部件重命名。 |
性能 |
