- 剪裁交替位置视图
您可以创建交替位置视图的剪裁视图。
- 预定义的视图
当您在工程图中创建预定义视图时,您可以将模型方向指定为轴测图、正二测轴测图或平板型式。 如果您需要包含特定预定义视图的工程图模板,这将很有帮助。
- 出详图模式
出详图模式可用于所有工程图(分离工程图除外),无论您保存工程图的 SOLIDWORKS 版本是什么或您是否以出详图模式保存工程图。
- 形位公差符号
形位公差的用户界面改进了您的工作流程。 您可直接在图形区域中工作,当您逐个单元构建特征控制框时,界面会引导您进行操作。
- 在半径和直径尺寸之间切换
在工程图、零件和装配体中,对于圆弧和圆的尺寸,您可以使用上下文工具栏将尺寸切换为显示成半径、直径或线性直径。
- 工程图视图中的折弯线
在钣金零件的平板型式工程图视图中,折弯线与草图无关。 您可在保持折弯线可见的同时隐藏草图。 以前,如果您在平板型式视图中隐藏草图,折弯线也会隐藏。
- 材料明细表
材料明细表 (BOM) 的用户界面已更新,更易于使用。 当您展开或折叠材料明细表时,可选区域跨越材料明细表的整个一侧。
- 材料明细表中的切割清单支持
材料明细表 (BOM) 中详细切割清单的用户界面和功能已更新,更易于使用。
- 对称线性直径尺寸
您可以为只需要显示引出线一侧的直径尺寸创建对称线性直径尺寸。 这对于带有旋转零部件和详细剖面视图的工程图很有帮助。
