性能
SOLIDWORKS® 2022 提高了特定工具和工作流程的性能。
一些性能和工作流程改进的亮点包括:
输入
导入时性能得到改善:
  • 大型 DXFDWG 文件到零件草图中。
    爆炸块选项处于关闭状态,可以将大型 DXFDWG 文件导入到零件草图中。 您不再需要爆炸块来提高导入性能。
  • SOLIDWORKS 中的 STEP 文件。
装配体
提高了打开、保存和关闭装配体时的性能。
模型显示
SOLIDWORKS 2022 可提高 3D 纹理和侧影轮廓边线的性能。
功能 性能改进
3D 纹理 3D 纹理加快了网格细化过程,更好地匹配纹理外观图像中的细节。 您可以进一步细化小于其上一限制的最大元素大小
侧影轮廓边线 在动态模式下渲染侧影轮廓边线的性能得到了改进。 您可以在带边线上色模式中看到侧影轮廓边线。
工程图
当您在纸张上或存档中打印大型工程图时,性能得到改进。 在以下情况下,这适用于工程图:
  • 至少有一个工程图视图为草图质量
  • 页面设置对话框中指定以下选项:
    • 高品质
    • 颜色/灰度级
SOLIDWORKS Manage
SOLIDWORKS Manage 2022 提供改进的性能,以增强用户体验。
功能 性能改进
材料明细表 (BOM) 显示 当指定要显示的 BOM 层数选项为 1 时,大型 BOM 显示速度最多快五倍。 对于配置了链接到第三方字段的 BOM,计算值所需的时间已缩短。
项目 对于阶段或任务数量较多的项目,甘特图的显示速度比以前的版本快。
从 SOLIDWORKS Manage 检出/检入 SOLIDWORKS PDM 文件 在以前的版本中,检出/检入操作在后台刷新了整个网格。 现在,只有上次更改的单个行项目才会刷新,从而提高性能。
Pack and Go
Pack and Go 在 2022 版中收集参考的速度比以前的版本更快。 为文档启动 Pack and Go 和显示 Pack and Go 对话框之间的时间大大减少。
SOLIDWORKS PDM
借助 SOLIDWORKS PDM 2022,您可以体验到许多基于文件的操作的改进性能。 对于延迟较高的数据库服务器,您可以更快地执行以下操作:
  • 打开文件
  • 显示另存为对话框
  • 复制树
  • 在 SOLIDWORKS 中创建文档
SOLIDWORKS PDM 已针对以下方面改进了性能:
  • 保存具有大量文件扩展名的数据卡的速度快 15% 到 60%。
  • 使用大型 SOLIDWORKS 材料明细表 (BOM) 检入工程图的速度快很多。
  • 对于某些库,在带有全部显示选项和附加自定义列的使用位置选项卡中显示文件的速度快很多倍。
  • 显示动态通知的过渡对话框的速度更快。
  • 对于大型模型,加载 Web2 预览的速度快 1.5 到 2 倍。
SOLIDWORKS Simulation
  • 如果至少一个或多个仿真算例未被修改,保存具有仿真算例的模型会更快。
  • FFEPlus 迭代和英特尔 Direct Sparse 解算器基于函数的处理扩展到包含接头和其他特征的仿真算例。 自动解算器选择扩展到非线性、频率和扭曲算例。
SOLIDWORKS Plastics
冷却和填充分析模块的性能得到改进,缩短了整体分析时间。
  • 对于冷却分析占很大部分整体求解时间的仿真,整体求解时间比以前的版本至少减少 20%。
  • 使用直接解算器选项进行填充和保压分析的性能得到优化。 与以前的版本相比,整体求解时间减少了大约 50%。 对于用六面体元素网格化的相对较厚零件,直接解算器可以更准确地预测惯性效应。
