显示过滤器
欲指定默认显示的注解类型,选择显示所有类型,或消除选择显示所有类型然后选择单个类型。
装饰螺纹线
上色的装饰螺纹线 |
基准点 |
形位公差 |
基准目标 |
注释 |
特征尺寸 |
表面粗糙度 |
参考尺寸 |
焊接 |
DimXpert 尺寸 |
显示所有类型 |
始终以相同大小显示文字 |
选择此选项时,所有注解和尺寸都以相同大小显示(无论是否缩放)。 请注意,在工程图中无法使用此选项,且文字高度会被缩放。 |
文本比例 |
(对于零件和装配体文档)。 清除始终以相同大小显示文本后,您可以为注解文本的默认大小指定比例。 要设置自定义文本比例,请选择自定义,然后输入自定义比例的第一及第二个值。 例如,输入 3 和 10 以将比例设置为 3:10。 |
仅在生成此注解的视图方向上显示
选择此选项时,任何注解都只在与注解插入时同一方向查看模型时才显示。旋转零件或选择不同的视图方向会将注解从显示中移除。
显示注解/显示装配体注解
当选择此项时,在显示过滤器中所选的所有注解类型均会显示。对装配体而言,这不仅包括属于装配体的注解,也包括显示在个别零件文件中的注解。
为所有零部件使用装配体设定
在选择此项时,所有注解的显示会使用装配体文档的设定,而忽略个别零件文件中的设定。将该选项与显示装配体注解复选框一起使用可显示不同的注解组合。
JIS 表面粗糙度大小
如果您使用 JIS 标注尺寸的标准,请指定 JIS 表面粗糙度符号大小 (1、2 或 3 个字符或自定义比例)。如果您选择自定义比例,请在比例方框中指定比例值。
