文档属性 - 注解
可以指定所有注解的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。
要显示此对话框:
在工程图中,单击选项 (“标准”工具栏),选择文档属性选项卡,然后选择注解
总绘图标准
总绘图标准 从所选绘图标准页面设定继承而来。
文本
字体
单击以修改字体。
每次更改注解字体时,每种注解类型的文档层字体都会相应地更新。
依附位置
选取在引线附加到某些几何体类型时所显示的箭头类型。
边线/顶点 选择将注解附加到边线或顶点时的箭头类型。
面/曲面 选择将注解附加到面或曲面时的箭头类型。
不依附 选择不附加注解时的箭头类型。
水平折线
使用水平折线
在引线中插入与文字对齐的水平折弯。 在引线长度中输入引线非弯曲部分的长度。
选项
引头零值
标准 根据总绘图标准显示前导零。
显示 显示小数点前的零。
移除 不显示前导零。
零值小数位数
仅当值为零时移除 根据 ANSI 和 ISO 标准,从整个公制单位值中去掉后续零。
显示 后续零根据您为单位指定的小数位数显示。
移除 不显示后续零。
与源相同 根据 ASME Y14.5M-1994 标准,将显示后续零。
在螺纹线标注中显示类型 标注中包括螺纹类型(如机械螺纹直管螺纹)。 清除该选项可从标注中排除螺纹类型
选择该选项后
清除该选项后
将新装饰螺纹线行为应用到新零件 深度和特征归属的装饰螺纹线功能应用到在 SOLIDWORKS 2022 和更高版本中创建的装饰螺纹线。 默认情况下将为新零件模板选择此选项,而会为旧零件模板清除此选项。 此选项仅对新零件模板启用;将对零件文档禁用。 请参阅装饰螺纹线 PropertyManager装饰螺纹线特征归属
对于在 SOLIDWORKS 2022 和更高版本中创建的零件模板,您可以保留深度和特征归属的旧功能。 在零件模板中,在添加装饰螺纹线之前,单击 工具 > 选项 > 文档属性 > 绘图标准 > 注解 ,然后清除将新装饰螺纹线行为应用到新零件
如果您使用 插入 > 镜向零件 命令,镜向的零件将从基体零件继承装饰螺纹线行为。 例如,如果在 SOLIDWORKS 2021 中创建了基体零件,则镜向的零件会从基体零件继承装饰螺纹线的旧行为。
