当您生成新的装配凸台扣合特征时,会出现装配凸台 PropertyManager。
要打开该 PropertyManager:
单击扣合特征工具栏中的装配凸台
,或单击。
位置
选择一个面
定义用于放置装配凸台的平面或空间。 软件会在 3D 草图中在您选择面的位置处创建一个点。 编辑草图和点尺寸以定位装配凸台。要在生成装配凸台之前或之后将其置于准确的预定义位置,请生成一个草图,并让其中的某个点位于所需位置,然后选择该点以 选择一个面
 。 您在特征生成过程中无法对点进行编辑。
选择方向(仅限非平面) |
为凸台设定方向。 如果不指定,则会将凸台放置在与选定点处的面相垂直的位置。 如果必要请单击反转方向
选择圆形边线(可选) |
选择圆形边线以定位装配凸台的中心轴。 圆形边线的投影中心必须与放置装配凸台的面相交。
选择圆形边线前的装配凸台位置:
选择圆形边线后的位置:
凸台类型
选择硬件凸台或销凸台。
硬件凸台可安装螺钉。
硬件凸台
选择螺钉
或螺纹
销凸台
选择销钉
或孔
要为凸台子类型设置选项,参阅 硬件凸台选项 或 销钉凸台选项。
翅片
选择一方向向量
定义一个方向向量以定位第一个翅片。 如果必要请单击反转方向
。无拔模:
拔模:
输入翅片数
如果您不需要任何翅片,则输入 0。
等间距
(只可用于两个翅片。) 在两个翅片之间生成 180 度的角。 此选项对于边角凸台非常有用。 清除此选项以选择定义第二个翅片方向的方向向量。
等间距被选取:
等间距被清除:
选择面或边线以定义第二个翅片的方向。 请参阅更改翅片方向。
设置翅片参数
设置翅片参数 -
A. 定义翅片长度
B. 定义翅片宽度
C. 定义翅片高度
D. 定义翅片的拔模角度
E. 定义翅片边线到翅片倒角的距离
F. 定义翅片倒角的角度
翅片长度 从凸台中心为起点进行测量:  翅片宽度 设置应用拔模前翅片基体的厚度:
