分割线 分割线 工具将实体(草图、实体、曲面、面、基准面、或曲面样条曲线)投影到表面、曲面或平面。它将所选面分割成多个单独面。您可使用一个命令分割多个实体上的曲线。 您可以生成以下分割线: 投影 将草图投影到曲面上。您可形成以投影曲线创建的分割线特征。 您可使用草图文字生成分割线。这对于生成贴图一类的项目十分有用。 轮廓 在一个圆柱形零件上生成一条分割线。 交点 以交叉实体、曲面、面、基准面、或曲面样条曲线分割面。 当您以开环轮廓草图创建分割线时,草图必须至少跨越模型的两条边线。 内容 创建分割线 当创建分割线时,可以在顺流特征和更改后的边线更新中重新使用未更改的边线。 生成投影分割线 生成侧影轮廓分割线 生成交叉分割线 父主题曲线 打开或关闭曲线的显示 隐藏或显示单个曲线 投影曲线 生成组合曲线 螺旋线和涡状线 生成通过参考点的曲线 生成通过 XYZ 点的曲线 重用吸收的参考曲线 模具设计中的缩放系数和拔模 自由样式 使用引导线和空间轮廓放样 用分割线放样 分型线拔模 具有阶梯拔模的分型线 面圆角 延展曲面
