此模型使用草图为填充曲面的修补边界。为有助于形成修补,还使用了草图点和样条曲线作为约束曲线。
草图1 - 在基准面1(前视)上绘制一圆弧并添加尺寸。
草图2 - 在基准面3(右视)上绘制一圆弧,标注尺寸并添加必要的几何关系。
草图1
草图2
草图3 - 绘制一圆弧将草图1 与草图2 在基准面2(上视)上连接起来。标注尺寸并添加必要的几何关系。
生成基准面4(与基准面1 成角度)然后如图所示添加草图点(草图4)以用作约束曲线。
- 生成基准面5(从基准面2 等距)然后如图所示绘制样条曲线(草图5)以用作约束曲线。
- 单击曲面工具栏上的填充曲面
,或单击。
- 在图形区域中,在修补边界下,选择由草图1、草图2以及草图3 生成的边线。
边线以及曲率类型列举在
修补边界
下。
曲率控制默认为接触,因为只有接触曲面才可用于草图边界。
- 在 约束曲线 下,选择 草图5surface_constraint_curve.png 的图形区域中的 约束曲线 和
- 单击确定
