限制配合 限制配合允许零部件在距离配合和角度配合的一定数值范围内移动。 您将指定启动距离或角度,以及最大值和最小值。 要添加限制配合: 单击配合 (装配体工具栏)或插入 > 配合。 在 PropertyManager 中,单击高级选项卡。 在配合选择下,对于要配合的实体 ,选择要配合的实体。 在配合类型下: 单击 距离 或 角度 。 指定 距离 或 角度 以定义启动距离或角度。 选择反转尺寸将实体移动到尺寸的相反边侧。 指定 最大值 和 最小值 以定义限制配合的最大和最小延伸。 单击 。 一限制距离 或限制角度 配合添加到装配体中。 父主题高级配合 线性/线性耦合配合 路径配合 轮廓中心配合 对称配合 宽度配合 在设计表中指定限制配合值 您可在设计表中指定限制配合的下限值和上限值。 要在设计表中指定限制配合值: 对于距离配合,定义限制配合及其上限和下限的列: 选项 描述 D1@LimitDistance1 在单元格中输入 1 时,将指定表行的限制配合。 $UPPERLIMIT_DISTANCE@LimitDistance1 指定限制配合的上限值。 $LOWERLIMIT_DISTANCE@LimitDistance1 指定限制配合的下限值。 对于角度配合,定义限制配合及其上限和下限的列: 选项 描述 D1@LimitAngle1 在单元格中输入 1 时,将指定表行的限制配合。 $UPPERLIMIT_ANGLE@LimitAngle1 指定限制配合的上限值。 $LOWERLIMIT_ANGLE@LimitAngle1 指定限制配合的下限值。
