线性/线性耦合配合 线性/线性耦合 配合在一个零部件的平移和另一个零部件的平移之间建立几何关系。 您可以使用 SOLIDWORKS Motion 中的 线性/线性耦合 配合。 您可以在未添加 SOLIDWORKS Motion 的情况下添加配合。 当您生成线性/线性耦合配合时,您可相对于地面或相对于参考零部件设置每个零部件的运动。 要添加线性/线性耦合配合: 单击配合 (装配体工具栏)或 插入 > 配合 。 在 PropertyManager 中的高级选项卡上,单击线性/线性耦合器 。 在配合选择下选取以下内容: 选项 说明 要配合的实体 指定第一个配合零部件及其运动方向。 配合实体1 的参考零部件 为第一个配合零部件指定参考零部件。 如果留空,运动将相对于装配体原点。 要配合的实体 指定第二个配合零部件及其运动方向。 配合实体2 的参考零部件 为第二个配合零部件指定参考零部件。 如果留空,运动将相对于装配体原点。 您可为每个配合零部件选取相同的参考零部件。 在配合类型下,为比率输入以下值: 选项 说明 第一个比率条目 指定第一个配合零部件沿起运动方向的位移。 第二个比率条目 在第一个配合零部件被您在第一个比率条目中所指定的距离替换时指定第二个配合零部件沿其运动方向的位移。 反向 反转第二个配合零部件相对于第一个配合零部件的运动方向。 在此滑轨的范例中,针对第一个配合零部件沿其运动方向的每毫米位移,第二个配合零部件以其自己的运动方向位移两毫米。 单击 。 父主题高级配合 限制配合 路径配合 轮廓中心配合 对称配合 宽度配合 以线性耦合配合的零部件的运动
