SOLIDWORKS Electrical Schematic - 练习 #03
此练习让您可以学习如何管理电气安装的电气工程位置以及设计布线方框图。它基于您在练习 #02 中所创建的电气工程。如果您没有完成此操作,您可以在 SOLIDWORKS Electrical 中下载电气工程文件并将其解压缩。
要完成此练习,您需要下载练习的 PDF 文件。建议将此文件打印出来。
管理位置
编辑现有 L1 位置以完成它。
1. 打开 L1 位置属性。
可停靠面板 > 设备选项卡 > 位置的右键菜单:属性 |
2. 输入 TGBT 作为 L1 位置的说明。
创建其他电气工程位置
添加以下位置:
L2:电机室
L3:控制面板
BJ:接线盒 |
1. 打开位置管理。
菜单:电气工程 > 位置 |
2. 单击新位置图标。
位置管理:新位置 |
3. 在“位置属性”对话框中输入 L2,然后输入说明电机室。
4. 对位置 L3 和 BJ 重复此操作。必须在手动模式中输入 BJ 标注。
布线方框图
使用之前下载的 PDF 文档(附录 3a)在布线方框图纸上创建布线方框图,遵循以下说明。
1. 通过双击打开图纸 02 - 布线方框图。
插入符号
使用插入符号命令插入电机 M1 和 M2,不需要绘制位置轮廓线。稍后会插入。 |
2. 单击布线方框图菜单中的插入符号图标。
菜单:布线方框图 > 插入符号 |
3. SOLIDWORKS Electrical 会记住最后插入的符号。首次执行插入符号命令时,符号库可能会直接打开。如果未打开,可以单击可停靠面板中的其他符号按钮。
4. 单击数据库中的分类选项卡。选择电机分类。在右侧选择对应的符号。
5. 单击选择以确认。您也可以双击符号的缩略图。
6. 用指针拖着符号。只需在图形区域中单击插入点。插入符号时,请确保捕捉锁定已启用。
7. 如果是在电机分类中插入首个符号,则建议在“属性”对话框中使用标注 M1。
8. 您必须更改分配到符号的位置。单击 +L1-TGBT 单元格上的 [...] 按钮。
9. 在“位置”对话框中,选择 L2 电机室。
10. 验证符号属性。
11. 对电机 M2 执行相同操作。
请注意,标注将显示位置标注。设备的位置和图纸的位置不相同。 |
位置轮廓线
放置 L3-控制面板位置轮廓线,然后使用侧面板插入 H1 和 H2 指示灯。
(注意对标注的影响。) |
1. 选择布线方框图菜单中的位置轮廓线命令。
菜单:布线方框图 > 位置轮廓线 |
注意:位置轮廓线命令包含选项(图标中显示的箭头)。如果单击图标上部,您将触发该命令,而无需使用选项。如果单击图标的下半部分,将会显示选项。 |
2. 对于矩形位置轮廓线,单击图形区域中的第一个点,然后单击矩形对角线中的第二个点。
3. 对于多边轮廓线,请单击轮廓线上的第一个点,然后单击第二个点...要完成操作,您必须关闭轮廓线。
符号控制面板
1. 打开可停靠面板中的符号选项卡。
2. 打开查找群组。在搜索字段中输入指示灯,然后单击查找。
3. 将符号拖拽至图形区域或者双击符号,以将其插入。与电机不同,指示灯插入到位置轮廓线里。SOLIDWORKS Electrical 自动处理标注对话框中的位置L3 控制面板。
4. 根据附录插入其他符号和位置轮廓线。
绘制电缆
1. 使用布线方框图菜单中的绘制电缆来绘制电缆。
菜单:布线方框图 > 绘制电缆 |
2. 单击符号轮廓线上的第一个点。绿点指示连接。
3. 单击第二个符号轮廓线上的第二个点。
在命令可停靠面板中,您可以选择线型和电缆类型以区分电缆类型。 |
预设电缆
必须给电机 M1 和 M2 选择一根 4 芯的电缆连接。
使用一根至少 7 芯的电缆连接 XA2 端子排和指示灯。 |
1. 打开电线的右键菜单(右键单击电线),然后选择预设电缆和缆芯命令。
布线方框图电缆的右键菜单:预设电缆和缆芯 |
2. 在“电缆预设”对话框中单击新电缆图标。
预设电缆和电缆芯 > 新建电缆 |
3. 在“电缆型号搜索”对话框中,使用筛选器选项卡,然后在系列和导线数中输入筛选条件。
4. 新电缆出现在列表中。勾选电缆的框。
电缆的标注和型号显示在布线方框图上。您可以使用电缆右键菜单中的显示/隐藏电缆文本来显示或隐藏电缆文本。 |
电缆列表
1. 单击电气工程菜单中的报表图标。
菜单:电气工程 > 报表 |
2. 选择电缆列表报表。
报表管理对话框的右侧将实时显示您在电气工程中所做的所有操作。 |
