SOLIDWORKS Electrical Schematic - 练习 #04
此练习让您能够了解用于管理电气原理图的基本命令。它基于您在练习 #03 中所创建的电气工程。如果您没有完成此操作,您可以在 SOLIDWORKS Electrical 中下载电气工程文件并将其解压缩。
要完成此练习,您需要下载练习的 PDF 文件。建议将此文件打印出来。
插入电线
插入电源线
菜单:原理图 > 绘制多线 |
1. 如果当前电线不是 N L1 L2 L3,请单击 [?] 按钮打开电线选择器并将其选定。
2. 取消勾选保护导线框。
3. 单击电线水平方向的两点代表母线。
4. 要绘制电机回路线,请采用跟前面一样的操作,同时取消勾选中性线框。第一次单击时,光标放置在 L3 上。使用 [C] 键插入折弯,使用 [Space] 键使导线交叉或不交叉。
5. 要绘制变压器上游线,请不要尝试直接断开 L2 上相位的连接。首先连接到 L1,然后使用手柄(蓝色方形)将其选中并断开与 L1 的连接。最后重新连接至 L2。
插入控制命令线
菜单:原理图 > 绘制单线样式 |
请记住单击可停靠面板中的 [?] 按钮,以打开电线选择器并选择电线 =48V。 |
插入符号
可以通过符号库或者控制面板放置符号。
最快和最好的插入符号的方法是使用控制面板。似乎刚开始时这样做看起来比较耗时,但是一旦创建了自己的控制面板,绘图尤其是搜索将会更快。 |
1. 打开可停靠面板中的符号选项卡。
2. 单击标题为保护的这一组。如果三极断路器的符号不在这个组中,您可以打开这个组的右键菜单添加符号。如果在这个控制面板中,双击将其插入。
3. 您也可以使用控制面板中的搜索组。在输入框中输入断路器,单击搜索按钮。SOLIDWORKS Electrical 将会显示数据库中所有符合条件的符号的缩略图,不仅仅是控制面板中的符号。
菜单:原理图 > 插入符号 |
1. 如果可停靠面板中未显示所需符号,请单击其他符号按钮。
2. 符号选择器将打开。使用两个选项卡中的一个(筛选或分类)来查找所需符号。
将 M1 电机与布线方框图符号相关联。添加泵电机文本。
要将 M1 电机与布线方框图中的符号关联,只需使用相同标注。 |
1. 在“标注”对话框中,在右侧设备列表中选择 M1 标注,然后单击确定。
制造商数据存在于制造商零件中。用户数据是由用户自己输入的。
此数据可以传输至整个符号,只要关联的标注位于符号定义中。 |
保险丝 F3 是 F2 的副本。
1. 复制命令在原理图菜单中可用。
菜单:原理图 > 多项复制 |
当复制已有符号时,标注会自动增加。与原来被复制的符号关联的制造商零件也一起被复制。 |
使用放置选项插入 F4 和 K1 接触器。
当一个符号插入到电线上时,会自动根据电线的方向定向。当符号插入到电线外时,对方向的管理将取决于用户。
注意交叉引用的自动生成。 |
完成 K1 的 F4 电线和自动电源线。
分配制造商零件
使用设备报表帮助您分配制造商零件(附录 4C)。
1. 打开设备属性。
符号的右键菜单:设备属性 |
2. 转至制造商零件与回路选项卡。
3. 单击搜索按钮,以搜索制造商目录中的制造商零件。
- 选择分类。
- 选择制造商。
- 如果您知道型号,可以在型号字段中直接输入该型号。
- 如果未选择自动刷新框,请单击搜索按钮。
- 在结果中选择制造商零件。
- 单击 [+] 按钮添加该制造商零件。
要添加辅助型号(如接触块),请重复相同的操作,在类型字段中选择辅助。
有时,必须取消选中分类条件以查找附件或配件。它们可能存储于另一分类中(多个型号的共同项)。 |
