隐藏目录
分配制造商零件
您可以根据需要添加制造商零件到目录并进行管理。每一个由 SOLIDWORKS Electrical 管理的设备都可以与一个或多个制造商零件相关联。
当制造商零件关联设备后,图纸将自动更新,包括交叉引用和符号上的材料端子号。
搜索制造商零件选择对话框将打开,允许您搜索对应的设备型号。
创建制造商零件:允许您创建新的制造商零件并将其与元素关联。新的制造商零件可以保存在数据库中。
创建电气装配体:允许您创建新的电气装配体并将其与元素关联。新的电气装配体可以保存在数据库中。
删除:移除与元素关联的选定制造商零件。
属性:打开选定制造商零件的属性。
上移/下移:允许您更改关联制造商零件的顺序。
如果元素包含回路(设备),则对话框中将显示以下功能。
编辑端子:允许您编辑选定回路的材料端子。
添加虚拟回路:允许您给设备添加虚拟回路。
删除虚拟回路:删除选定虚拟回路。
切换符号回路:允许您切换两个相同的回路。
取消关联符号回路:重置回路关联。
上移/下移:允许您更改虚拟回路的顺序。
搜索制造商零件
有两个搜索制造商零件的选项。勾选自动刷新框以自动显示制造商零件列表。
如果未勾选此框,则只在单击搜索按钮时更新制造商零件列表。
分类
此选项卡以树形式显示制造商零件分类。
对话框左侧显示制造商零件分类。对话框右侧显示当前选定分类中的制造商零件。
过滤器
此选项卡可过滤制造商零件列表。所有筛选条件显示在制造商零件属性中。
对话框右侧显示与选定条件对应的制造商零件。
删除筛选器:移除所有筛选条件。
分类分类是第一个搜索条件。您可以使用要在其上分配制造商零件的对象的分类、相同基础分类或所有分类。
要更改默认分类,请单击 [...] 按钮并选择所需的分类或子类。
其他所有条件在制造商零件属性中显示。
管理您要添加的数量。
添加选定制造商零件。
使用列表中选定的制造商零件替换之前分配的制造商零件。
删除已关联的所有制造商零件。
用于排序制造商零件。
创建制造商零件
以上情况中的制造商零件都存在于制造商目录中。您也可以手动输入制造商零件,例如目录中没有您需要的制造商零件且无需永久输入时。
属性对话框:制造商零件和回路 > 创建制造商零件
输入参数,然后按确定按钮来确认数据。
当输入设备型号和制造商名称时,如果设备型号已存在于目录中,则将显示一则消息,询问您是想要检索现有设备型号的属性还是仅继续输入其属性。
如果制造商零件已存在于目录中,请单击确定按钮。如果新设备型号的属性与现有设备型号属性不同,则显示一则消息,询问您是否想要将新数据更新到目录还是仅将数据应用于设备。
输入新制造商零件时,SOLIDWORKS Electrical 将询问您是否想要将此制造商零件添加到制造商目录中。
分配制造商零件
根据元素类型的不同,制造商零件可在软件中有不同应用。
将制造商零件分配给设备
设备为与制造商零件相关联的电气设备。
当新建设备后,SOLIDWORKS Electrical 会自动提示您给它关联一个制造商零件。
将制造商零件分配给符号
 符号属性:制造商零件与回路
对话框的下半部分显示构成设备的回路列表(构成设备的所有符号)。
单击搜索按钮以搜索制造商零件,或者单击添加制造商零件以创建一个新的制造商零件。
制造商零件的右键菜单可以访问设备属性、激活或者关闭回路测试。
激活测试后,SOLIDWORKS Electrical 会比较组成设备(符号)的回路和制造商零件中的回路。
绿色表示符号回路与制造商零件中的回路相吻合。
红色表示符号回路与制造商零件中的回路不一致。某些回路符号不在制造商零件中。因此需要添加辅助符号或修改制造商零件中的符号。
蓝色表示制造商零件中包含符号中不存在的回路(保留的回路)。
将制造商零件分配给位置
位置属性:制造商零件
单击制造商零件选项卡中的搜索按钮以搜索制造商零件。
将制造商零件分配给端子
端子排编辑器:制造商零件 > 分配制造商零件
端子属性:制造商零件与回路
在端子排编辑器中,选择要应用制造商零件的端子,然后单击制造商零件图标。
将制造商零件分配给端子排
端子排属性:制造商零件与回路
单击制造商零件选项卡中的搜索按钮以搜索制造商零件。选定制造商零件将被分配到端子排,而非端子。此功能可以用于选择端子的配件(不要与设备混淆)。
页面:   分配制造商零件
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
