隐藏目录
设备型号管理
所有制造商零件存储在唯一的数据库中。它们经分类且具有多个搜索条件。
菜单:数据库 > 制造商零件管理
启动命令后,制造商零件管理对话框将打开。
对话框左侧分类选项卡显示不同分类的列表。筛选器选项卡允许您搜索制造商零件以进行操作,如修改其属性。
对话框右侧显示包含在选定分类中的部件列表或满足过滤条件的制造商零件列表。
有两个显示制造商零件的选项。如果勾选自动刷新框,制造商零件列表将自动显示。
如果您未勾选自动刷新框,在您单击刷新按钮时将仅更新制造商零件列表。
其中一些功能接受多选,例如删除属性
添加制造商零件:复制您之前已选定的一个现有制造商零件,以创建新的制造商零件。最好选择与您想要添加的制造商零件紧密匹配的制造商零件然后单击添加制造商零件按钮。
添加电气装配体:允许您创建名为电气装配体的特定设备型号。电气装配体的创建过程与上述定义的创建过程相同。
多项插入:此命令与添加制造商零件命令类似,不同之处在于属性对话框不会在验证后关闭,而是提示您创建其他制造商零件。
添加电气装配体:允许您创建多个名为电气装配体的特殊制造商零件。电气装配体的创建过程与上述定义的创建过程相同。
导入:此命令允许导入自定义的型号列表,以将其集成到目录中。
删除:允许您删除选定的制造商零件。
属性:打开制造商零件属性的对话框。如果您选择多个制造商零件,则属性对话框将只显示共同属性。
剪切:将选定设备型号的副本置于 SOLIDWORKS Electrical 剪贴板并删除源型号。
您也可以使用以下快捷方式:[Ctrl] + [X]
复制:将选定设备型号的副本置于 SOLIDWORKS Electrical 剪贴板并保留源型号。复制命令还可用于将选定元素列表复制到其他应用程序中,例如 Excel(仅限列表模式)。
您也可以使用以下快捷方式:[Ctrl] + [C]
粘贴:粘贴 SOLIDWORKS Electrical 剪贴板上的设备型号。创建新制造商零件。
您也可以使用以下快捷方式:[Ctrl] + [V]
全选:允许您选择制造商零件管理右侧显示的所有设备型号。
配置:允许您管理该对话框中项目的显示设置
显示用户数据:仅当 ERP 数据库处于活动状态时显示。它允许您在过滤器选项卡中显示用户数据。
压缩:单击压缩图标以选择想要压缩的制造商零件。
用于保存文件的对话框打开,可以保存压缩文件。
解压缩:“文件选择”对话框打开,您可以选择 TEWZIP 文件进行解压缩。更新数据向导将自动打开。请参阅压缩/解压缩章节了解更多信息。
获取更多内容 > Electrical Content Portal:用于从 Electrical Content Portal 访问可下载的部件型号压缩文件。可按目录中的制造商和制造商名称对制造商零件进行分类。并非所有制造商零件都包含在目录中。这些文件包含最新的制造商零件。下载的文件将自动解压缩。
获取更多内容 > 更新订阅:允许您检查您的订阅是否可用。必须订阅才能访问 Electrical Content Portal
获取更多内容 > 下载 2D 布局图:允许您访问 ECP (Electrical Content Portal),以下载与选定制造商零件对应的 2D 布局图。
获取更多内容 > 下载 SOLIDWORKS 3D 零件:允许您访问 ECP (Electrical Content Portal),以下载与选定制造商零件对应的 3D 部件。
分类管理:允许您管理存储设备型号的不同分类
语言:允许您更改说明使用的语言。
尺寸单位:在列表中选择要用于显示制造商零件尺寸的单位系统。
管理回路
当您导入多个制造商零件时,回路无法导入,而且您必须将其添加到每个导入的制造商零件。为帮助您,您可以针对回路使用制造商零件右键菜单中的特定“复制/粘贴”。
电气装配体带有其子项参考的回路。
复制回路:在剪切板中复制选定制造商零件的回路。
粘贴回路:将剪切板上的回路粘贴到选定的制造商零件。
移除回路:删除选定制造商零件的回路。
页面:   设备型号管理
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
