隐藏目录
分类管理
分类允许您定义在其中存储电气元件的组(类和子类)。一般来说,按照其电气功能或按照共同特性对其进行分类。
分类管理对多种类型的电气元件通用:
 - 设备(符号和制造商零件使用相同的分类)
 - 电缆型号
 - 图框
这些特征可能因您要管理的分类而不同。例如,您可以在设备上管理用户数据、关联 3D 部件和 2D 布局图,而非图框分类。
在每个分类中,您都可以找到子类
您可以找到两种类:系统类 - 不可删除;用户类 - 可以由用户管理(创建、编辑和删除)。
菜单:数据库 > 分类管理
下拉列表(不同类型的分类)允许您选择与要显示的类对应的分类。
对话框的左半部分以树结构显示分类和子分类的列表。右半部分显示所选类中包含的子类。
新分类允许您创建新的类(如果已选择类级别)或新的子类(如果已选择类级别)。
删除:移除选择的类或子类。删除包含子类的类时,子类将自动被删除。已分配给被删除类的对象(符号、制造商零件...)将被分配给上一级别的类或“未分类的元素”类。
属性:打开所选类或分类的属性对话框,可对其属性进行编辑。对于设备分类,您还可以默认分配源、用户附件、3D 部件、2D 布局图和接线图符号。
自定义:允许您自定义用户数据和分配到类或子类的可译数据。
剪切:将选定分类的副本置于 SOLIDWORKS Electrical 剪贴板并删除源分类。
您也可以使用以下快捷方式:[Ctrl] + [X]
复制:将选定分类的副本置于 SOLIDWORKS Electrical 剪贴板并保留源分类。复制命令还可用于将选定元素列表复制到其他应用程序中,例如 Excel(仅限列表模式)。
您也可以使用以下快捷方式:[Ctrl] + [C]
粘贴:粘贴 SOLIDWORKS Electrical 剪贴板上的分类。将创建新类。
您也可以使用以下快捷方式:[Ctrl] + [V]
全选:允许您选择分类管理右侧显示的所有分类。
配置:允许您管理该对话框中项目的显示设置
显示下级内容:勾选此框后,将显示选定分类或类中包含的所有子类。
您可以将分类列表导出到另一个应用程序。在对话框的右侧部分中,选择您想要导出的分类,然后按 [Ctrl] + [C] 键将其复制到计算机剪切板中。在您的应用程序中按 [Ctrl] + [V] 进行粘贴。
页面:   分类管理
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
