图框属性
图框管理:新建
图框管理:属性 |
打开属性对话框,以修改与图框相关联的数据。
如果图框已存在,该对话框左侧将显示编辑模式的预览(包含标注)。
如果您选择多个图框,将仅显示共同属性。
基本信息
标题:定义图框标题。此标题必须唯一。
说明:定义软件中管理的所有语言的文本说明。此说明显示在缩略图模式中的缩略图下方。单击特定图标可以将说明设置为所有语言。语言选择器将打开,您便可以选择所需语言。
分类:定义存储图框的分类。
单位系统:定义图框模式。该选择非常重要。从此图框中的图纸创建的图框和原理图必须使用相同的单位系统。创建新的图框时,SOLIDWORKS Electrical 将使用与您选定的单位系统相对应的模板文件。
数据库:定义存储图框的数据库。
系统
创建者:显示对象源(系统 = 随软件安装提供,用户 = 由用户创建,修改系统 = 随软件安装提供并由用户修改)
创建者:显示创建对象的用户的名称。
创建日期:显示创建对象的日期。
修改者:显示修改对象的用户的名称。
修改日期:显示修改对象的日期。
行
带行:激活图框中的行管理。
第一行标注:允许标注第一行。第一行以下的行将自动标注。
第一行位置:允许在第一行中输入 Y 坐标。
行高:定义行高度。如果第一行位于图框顶部,最后一行位于图框底部,则在值前方放置‘-’标记。所有行必须高度相同。
行数:定义图框中的行数。
行编号:图框拥有多列时,请选择要使用的模式。
列
带列:激活图框中的列管理。
第一列标注:允许标注第一列。第一列以下的列将自动标注。
第一列位置:允许在第一列中输入 X 坐标。
列宽:定义列宽度。所有列必须宽度相同。
列数:定义图框中的列数。
选项
交叉引用偏移:定义父图表类型符号的交叉引用缩略图插入高度。
比例:定义分配到图纸中所插入元素的比例。此参数可用于 2D 布局中的图纸。
