图框管理
图框管理将可用于设计原理图的所有图框进行分组。图框具有可让其分类的过滤条件。
菜单:数据库 > 图框管理 |
图框管理对话框将打开。这允许您添加、编辑或删除图框。
图框管理左侧有两个选项卡。
分类
此选项卡显示树中的图框分类。
对话框左侧显示图框分类。对话框右侧显示选定分类中的图框。
过滤器
此选项卡允许您筛选图框列表。所有筛选条件都与图框属性中显示的相同。
对话框右侧显示与选定条件对应的图框。
删除过滤器:单击此按钮可移除所有筛选条件。
图框管理的右侧显示与选项对应的图框,或与您图框管理左侧输入的搜索条件对应的对象。
图框显示为列表形式(列表模式图标)或缩略图形式(缩略图模式图标)。
其中一些功能接受多选,例如删除或属性。
新建:允许您添加数据库中的新图框。 |
打开:打开图形界面上或 DraftSight 中的选定图框进行修改。 |
导入 DWG 文件:允许您导入 DWG 文件为图框。 |
| 删除:删除选定图框。 |
属性:打开选定图框的属性对话框。如果您选择多个图框,则属性对话框将只显示共同属性。 |
预览:打开“预览”对话框中的图框。此界面不允许进行修改。 |
剪切:将选定图框的副本置于 SOLIDWORKS Electrical 剪贴板并删除源图框。
您也可以使用以下快捷方式:[Ctrl] + [X] |
复制:将选定图框的副本置于 SOLIDWORKS Electrical 剪贴板并保留源图框。复制命令还可用于将选定元素列表复制到其他应用程序中,例如 Excel(仅限列表模式)。
您也可以使用以下快捷方式:[Ctrl] + [C] |
粘贴:粘贴 SOLIDWORKS Electrical 剪贴板上的图框。新图框已创建。
您也可以使用以下快捷方式:[Ctrl] + [V] |
全选:允许您选择图框管理右侧显示的所有图框。 |
列表模式:以列表形式(名称、说明、分类)显示图框。在此模式中,您可以将选定元素列表复制到其他应用程序中,例如 Excel。 |
缩略图模式:以缩略图预览的形式显示图框。 |
配置:允许您管理该对话框中项目的显示设置。 |
| 压缩:选择想要压缩的元素,然后单击压缩图标。
一个对话框打开,允许您保存压缩文件。 |
| 解压缩:一个对话框将打开,您可在其中选择 TEWZIP 以进行解压缩。更新数据向导会自动打开。请参阅压缩/解压缩章节了解更多信息。 |
| 分类管理:允许您管理存储图框的不同分类。 |
显示下级内容:勾选此框后,将显示选定分类的子分类中包含的所有对象。
保持对话框开启:选中此选项后,当您打开对象时对话框不会关闭。
