符号管理
符号管理集合了可用于绘制原理图的所有符号。符号具有分类的筛选条件。
菜单:数据库 > 符号管理 |
符号管理对话框打开。这允许您添加、编辑或删除符号。
管理对话框左侧有以下两个选项卡:
分类
此选项卡将符号分类显示为树。
对话框左侧显示符号分类。对话框右侧显示当前选定分类中的符号。
显示下级内容:勾选此框后,将显示选定分类及其子类中包含的所有符号。
过滤器
此选项卡允许您筛选符号列表。所有筛选条件都与符号属性中显示的相同。
对话框右侧显示与选定条件对应的符号。
移除筛选器:单击此按钮可移除所有筛选条件。
管理对话框的右侧显示与选项对应的符号或与您在管理对话框左侧输入的搜索条件对应的符号。
符号显示为列表形式(列表模式图标)或缩略图形式(缩略图模式图标)。
其中一些功能接受多选,例如删除或属性。
新建:允许您添加新符号至数据库。 |
打开:在图形界面或 DraftSight 中打开所选符号以进行修改。 |
导入 DWG 文件:允许您导入 DWG 文件为符号。 |
| 删除:删除选定符号。 |
属性:打开选定符号的属性对话框。如果您选择多个符号,则属性对话框将只显示共同属性。 |
预览:打开预览对话框中的符号。此界面不允许进行修改。 |
剪切:将选定符号的副本置于 SOLIDWORKS Electrical 剪贴板并删除源符号。
您也可以使用以下快捷方式:[Ctrl] + [X] |
复制:将选定符号的副本置于 SOLIDWORKS Electrical 剪贴板并保留源符号。复制命令还可用于将选定元素列表复制到其他应用程序中,例如 Excel(仅限列表模式)。
您也可以使用以下快捷方式:[Ctrl] + [C] |
粘贴:粘贴 SOLIDWORKS Electrical 剪贴板上的符号。新符号已创建。
您也可以使用以下快捷方式:[Ctrl] + [V] |
全选:允许您选择管理对话框右侧显示的所有符号。 |
列表模式:以列表形式(名称、说明和分类)显示符号。在此模式中,您可以将选定元素列表复制到其他应用程序中,例如 Excel。 |
缩略图模式:以缩略图预览的形式显示符号。 |
配置:允许您管理该对话框中项目的显示设置。 |
| 压缩:选择想要压缩的元素,然后单击压缩图标。
一个对话框将打开,您可以保存压缩文件。 |
| 解压缩:“文件选择”对话框打开,您可以选择 TEWZIP 文件进行解压缩。更新数据向导会自动打开。请参阅压缩/解压缩章节了解更多信息。 |
| 分类管理:允许您管理存储符号的不同分类。 |
显示下级内容:勾选此框后,将显示选定分类的子分类中包含的所有对象。
保持对话框开启:选中此选项后,当您打开对象时对话框不会关闭。
