2D 布局图管理
2D 布局图管理集中了可用于 2D 设备布局的所有 2D 布局图。2D 布局图具有允许分类的筛选条件。
菜单:数据库 > 2D 布局图管理 |
2D 布局图管理对话框打开。这允许您添加、编辑或删除 2D 布局图。
2D 布局图管理左侧有两个选项卡。
分类
此选项卡将 2D 布局图分类显示为树。
对话框左侧显示 2D 布局图分类,右侧显示当前选定分类中的 2D 布局图。
过滤器
此选项卡允许您筛选 2D 布局图列表。所有筛选条件都与 2D 布局图属性中显示的相同。
对话框右侧显示与选定条件对应的 2D 布局图。
移除筛选器:单击此按钮可移除所有筛选条件。
2D 布局图管理的右侧显示与选项对应的 2D 布局图,或与您在 2D 布局图管理左侧输入的搜索条件对应的对象。
2D 布局图显示为列表形式(列表模式图标)或缩略图形式(缩略图模式图标)。
其中一些功能接受多选,例如删除或属性。
新建:允许您添加新 2D 布局图至数据库。 |
打开:打开图形界面或 DraftSight 中的选定 2D 布局图进行修改。 |
导入 DWG 文件:允许您导入 DWG 文件为 2D 布局图。 |
| 删除:删除选定 2D 布局图。 |
属性:打开选定 2D 布局图的属性对话框。如果您选择多个 2D 布局图,则属性对话框将只显示共同属性。 |
预览:打开“预览”对话框中的 2D 布局图。此界面不允许进行任何修改。 |
剪切:将选定 2D 布局图的副本置于 SOLIDWORKS Electrical 剪贴板并删除源布局图。
您也可以使用以下快捷方式:[Ctrl] + [X] |
复制:将选定 2D 布局图的副本置于 SOLIDWORKS Electrical 剪贴板并保留源布局图。复制命令还可用于将选定元素列表复制到其他应用程序中,例如 Excel(仅限列表模式)。
您也可以使用以下快捷方式:[Ctrl] + [C] |
粘贴:粘贴 SOLIDWORKS Electrical 剪贴板上的 2D 布局图。新 2D 布局图已创建。
您也可以使用以下快捷方式:[Ctrl] + [V] |
全选:允许您选择 2D 布局图管理右侧显示的所有 2D 布局图。 |
列表模式:以列表形式(名称、说明、分类)显示 2D 布局图。在此模式中,您可以将选定元素列表复制到其他应用程序中,例如 Excel。 |
缩略图模式:以缩略图预览的形式显示 2D 布局图。 |
配置:允许您管理该对话框中项目的显示设置。 |
| 压缩:选择想要压缩的元素,然后单击压缩图标。
一个对话框将打开,您可以保存压缩文件。 |
| 解压缩:一个对话框将打开,您可在其中选择 TEWZIP 文件以进行解压缩。更新数据向导会自动打开。请参阅压缩/解压缩章节了解更多信息。 |
| 分类管理:允许您管理存储 2D 布局图的不同分类。 |
显示下级内容:勾选此框后,将显示选定分类的子分类中包含的所有对象。
保持对话框开启:选中此选项后,当您打开对象时对话框不会关闭。
