隐藏目录
替换数据
数据替换命令允许用户在电气工程范围内进行更改,例如将设备型号替换成另外一个设备型号,或者将一个符号集替换为另一个符号集。
该命令会列出所有可以替换的电气工程数据(如符号或设备型号)。用户可以选定这些数据以进行替换。
菜单:处理 > 替换数据
该向导有许多选项卡,每个选项卡都涉及可以操作的特定信息类型。
该向导可以使用在第二步定义的配置文件。此配置可保存您在数据替换过程中执行的所有操作。它可在下次替换数据时重新使用。
步骤 1. 电气工程数据替换
此步骤允许您转至想要管理的选项卡。但最好管理每个选项卡,以检查可能执行的更改。
步骤 2. 选择
当前配置:所作的选择可以在保存步骤中保存到配置文件,这可从当前配置下拉菜单中加载,以供未来使用。
选择选项卡允许用户定义替换过程中要处理的数据类型。
检查要管理的这些数据类型,这将直接影响对话框顶部的可用数据选项卡。
单击下一个按钮可浏览数据选项卡,或者直接单击特定数据选项卡来管理这些替换。
可以使用 SOLIDWORKS Electrical 中的复制/粘贴至 Excel,以编辑数据。选择要编辑的单元格,然后按 Ctrl+C。在 Excel(或其他表格)中,使用 Ctrl+V 来粘贴数据。编辑要更改的数据,然后使用复制/粘贴功能将数据重新导入至 SOLIDWORKS Electrical
步骤 3. 制造商零件
状态:表示选定型号的有效性。双击状态字段将显示一个弹出窗口,包含与型号替换无效原因相关的信息。
如果选择了不一致的型号并勾选进行替换,则将忽略潜在错误来进行替换。
已有实例:显示整个电气工程中的实例数量。
制造商:显示电气工程内的制造商名称。
型号:显示电气工程设备型号。
制造商(替换为):显示将替换现有制造商实例的制造商名称。
设备型号(替换为):表示将替换现有实例的制造商零件名称。双击该字段以访问制造商零件选择对话框;此处所作的选择还会影响“制造商(替换为)”字段。
选择:填写制造商和型号(替换为)字段后,将显示复选框;激活该复选框表示要进行替换。如果已加载之前保存的配置文件,则需要取消选中某些选项。
移除选定的制造商和制造商零件数据(替换为
步骤 4. 电缆型号
电缆型号选项卡与制造商零件操作方式完全一致。
制造商:显示电气工程内的制造商名称。
型号:显示电气工程电缆型号。
设备型号(替换为):显示将替换现有实例的电缆型号。双击该字段以访问电缆型号选择对话框;此处所作的选择还会影响“制造商(替换为)”字段。
移除选定的电缆型号数据(替换为)。
步骤 5. 符号
状态:表示选定符号的有效性。双击状态字段将显示一个弹出窗口,包含与符号替换无效原因相关的信息。
名称:显示电气工程内的符号名称。
名称(替换为):显示将替换现有符号实例的符号。
选择:填写名称(替换为)字段后,将显示复选框;激活该复选框表示要进行替换。如果已加载之前保存的配置文件,则需要取消选中某些选项。
对话框右侧的预览显示当前/现有符号和所要替换的符号。
移除选定的符号数据(替换为)。
步骤 6. 图框
图框选项卡与符号选项卡的操作方式完全一致。
状态:表示所选图框的有效性。双击状态字段将显示一个弹出窗口,包含与图框替换无效原因相关的信息。
如果选择了不兼容的符号并勾选进行替换,则将忽略潜在错误来进行替换,例如丢失交叉引用。
名称:显示电气工程内的图框名称。
名称(替换为):显示将替换现有图框实例的图框。
对话框右侧的预览显示当前/现有图框和所要替换的图框。
移除选定的图框数据(替换为)。
步骤 7. 保存
此选项允许您将在多个选项卡中进行的设置保存到配置文件中。此配置文件可供将来替换数据时使用。
保存无关联的数据:勾选该框以存储未经替换的项目。
步骤 8. 完成
单击完成按钮进行数据替换。数据库和图纸将自动更新。
注意:此命令不可逆。如果用户不确定数据替换的影响,建议您在运行此命令前压缩电气工程。
页面:   替换数据
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
