SOLIDWORKS Electrical Schematic - 练习 #08
此练习让您能够学习如何管理 PLC。它基于您在练习 #07 中所创建的电气工程。如果您没有完成此操作,您可以在 SOLIDWORKS Electrical 中下载电气工程文件并将其解压缩。
如果是首次操作,请打开练习的 PDF 文件并阅读全文。建议将此文件打印出来。
PLC 管理
将具有以下特性的 PLC 添加到电气工程:
制造商:Schneider Electric
型号:TWDLCDA16DRF
9 个数字输入 + 7 个数字输出 |
1. 打开 PLC 管理。
菜单:电气工程 > PLC |
2. 单击添加 PLC 图标,然后选择 PLC 制造商零件选项。
PLC 管理 > 添加 PLC > PLC 制造商零件 |
3. 分配所需的型号。
输入/输出管理
创建 9 个数字输入,各自的描述如下:传感器 #1 到传感器 #9 以及 7 个数字输出,各自的描述如下:电磁阀 #101 到电磁阀 #107
1. 选择 PLC 管理 输入/输出命令。
PLC 管理 > 输入/输出 |
2. 或者在电气工程菜单中选择输入/输出命令。
菜单:电气工程 > 输入/输出 |
3. 使用输入/输出管理中的数字 PLC 输入选项,选择添加多个输入/输出命令。
输入/输出管理 > 添加多个输入/输出 > 数字 PLC 输入 |
4. 用相同的方法,添加 9 个数字 PLC 输入和 7 个数字 PLC 输出。
5. 要添加描述,请选择通道并单击属性图标。您还可以直接单击通道的说明框。
将数字输入保存在宏中。
1. 要创建 PLC 宏,请选择输入。
2. 在输入/输出管理的左侧部分中,选择用户输入/输出组。
3. 单击保存到宏图标,以将宏添加到刚创建的组中。
输入/输出管理 > 保存到宏 |
您可以通过将宏存储到某功能下来保存它。插入时,输入/输出将自动在此功能下分组。 |
关联此输入/输出到 N1 PLC 通道。
1. 在 PLC 管理中,选择 9 个数字 PLC 输入,然后单击关联图标。
PLC 管理 > 关联输入/输出 |
2. 在 PLC 管理中,选择 9 个数字 PLC 输入,然后单击选择图标。出现一个消息提示您两个选择集的一致性。
3. 针对数字 PLC 输出重复此操作。
在输入和输出之间插入分页符。
1. 打开 PLC 管理。
菜单:电气工程 > PLC |
2. 选择最后一个数字 PLC 输入,然后选择其右键菜单中的添加/删除分页符命令。
编辑与回路关联的宏
在 PLC 卡图纸配置中,回路可以关联宏。编辑与数字输入关联的宏,以使用热能传感器符号替换压力传感器符号。
1. 打开 PLC 图纸配置。
菜单:电气工程 > 配置 > PLC 图纸...
可停靠面板 > 电气工程的右键菜单: 配置 > PLC 图纸... |
2. 在配置对话框中,打开电气工程中使用的配置的属性(记住:电气工程配置 >“基本信息”选项卡)。
3. 转至回路选项卡,然后在回路类型字段中选择数字 PLC 输入。
4. 在图纸上半部分绘制模块。在符号在顶部部分中,单击宏修改图标。
5. 宏会自动添加到可停靠面板的页面选项卡中,并且宏将在图形区域中打开。
6. 在符号的右键菜单中,选择符号 > 替换命令,然后选择压力传感器符号。关闭宏。
符号右键菜单 > 符号 > 替换 |
生成 PLC 图纸
生成 PLC 图纸并定位到名为 PLC 的文件夹,然后打开图纸以根据附录 8 完成图纸。
1. 打开 PLC 管理。
菜单:电气工程 > PLC |
2. 选择生成图纸命令。
PLC 管理 > 生成图纸 |
3. 在文件集/文件夹选择对话框中,选择新建文件夹,然后创建 PLC 文件夹。
4. 选择文件夹。
图纸会自动生成。出现一则消息,提示您生成过程中出现的任何问题。 |
根据附录 8A 和 8B 完成原理图。
